срочно!!! нумерация цилиндров 6g72
Master_U-Ka
Сообщение Master_U-Ka »
срочно требуется хэлп! сижу в гараже,поменял свечи,не пометив вв провода(. нужна нумерация цилиндров! какие куда? памагиите!!!
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: срочно!!! нумерация цилиндров 6g72
Сообщение Dimmm »
вот с этого можно понять?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 57dec1c9a7
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
беда
Сообщение беда »
Сверху положи впускной коллектор на нем выбита нумерация.
Мontero Sport 99 3.0 А\T GLS
беда
Сообщение беда »
На проводах тоже выбита нумерация.
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Сообщение homekrol »
V-II, I-IV, III-VI
Владимир
Master_U-Ka
Всем большое спасибо! Насчет проводов..нетуть там нифига из нужных цифрей:( про 1-4, 2-5 и 3-6 нашел в книге (благо на буке электронный вид был, в бумаге так и не купил :) ), ну и на коллекторе тоже видел... все бы ничего, да вопрос встал: так каков же порядок нумерации цилиндров? не то по часовой стрелке, не то против...как оказалось, "крестиком" :)
Отдельно огромная пасиба Dimmm-у!!! Очень выручил! Твоими стараниями собрал-таки конструктор! \:D/ С сотки особо не наищешь, постоянно слетает GPRS:(( Ну и писал ответ, но опять-таки регистрация слетает (GPRSтвоюмать), не смог..
Теперь еще один вопрос можно?
После замены свечей с последующей промывкай впрыска, когда домой поехал радость сменила печаль: такое ощещение местами, что бенз ща совсем кончится. В общем, еду, на полпути несколько резких провалов на секунду, конкретно дернулась машина пару раз, потом снова едем нормально. И так повторяется несколько раз :( . Фильтр еще не сменил, мог ли он забиться после промывки какой-нить дрянью? Шланги-провода-штекеры 100% подключены нормально и правильно, несколько раз проверял...
Может кто-нибудь подсказать? Можт кто сталкивался с подобной проблемой?
Master_U-Ka
да, еще.. на ХХ двиг через определенный интервал времени как будто подтраивает, мандражирует:( мандраж от двига чувствую даж на педальке тормоза :(
Dimmm
Сообщение Dimmm »
мыть надо было до замены...
наверно всетаки провода перепутал..
Очень выручил!
а что я?) это экзист))
НМПС :)
ослик... Был :)
Master_U-Ka
До замены никак по времени не получилось:( Выходные сейчас редкИ..
да нет, цилиндры идут ведь так?:
салон
5-6
3-4
1-2
бампер
Да и к тому же на ходу провалы раз в минут 5... а так резвее даже стал, да и с тапкой в педаль прееет!! Так-то, на повышенных и работает ровно..откликается на тапочку мгновенно.. Вот только когда на N или P газанешь, отпустишь, стрелка аж чуть не в ноль падает на секунду, аж лампочка давления масла мыргает, потом поплавают обороты секунды 3 и "встают" как раньше :-k
блин, ваще не могу увязать ](*,)
мож свеча-брак попалась одна...
Shetler
Сообщение Shetler »
Была похожая фигня. Проверь нет ли где потсоса воздуха из под коллектора или еще где, проверь систему рециркуляции отработанных газов - всякие маленькие шлангочки.
MPS 3.0 2006 Опыт, это такая вешь, которая приходит сразу после того как она была нужна!
салон
5-6
3-4
1-2
бампер
Правильно. А как к катушкам подсоеденять, на коллекторе, за катушками написано, цифири отлиты.
А Вы Экзист................... :D
Master_U-Ka
Спасибо, седня погляжу..
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
аккум отключал ?
MPS 2021
Master_U-Ka
VadimT писал(а):аккум отключал ?
да, отключал. Но это позже... А сначала, сегодня же с утра нифига не завелся! :( Схватила с пол-оборота, дошла до 1,5тыс.об. и тут же через секунду как будто зажигание вырубили, моментом заглохла...и так раз пять :( Проверил все трубки-все нормально. Кароч долго мерз на морозе, пока не нашел выход: натянуть тросик газа гайками. В принудиловку завелась. Прогрелся, обороты пипец плавают! Доехал до СТО, просмотрели все там, считали ошибки:
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0105 Неисправность датчика давления воздуха
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
Ищу причину дальше. Перебирая уже все разъемы, что скидывал, случайно наткнулся на тот, что на патрубке от воздушного фильтра к заслонке... воткнут почти до щелчка, миллиметра-двух не дощелкнул! :( Похоже в этом и была вся беда! День отъездил, вроде все нормально теперь (тьфух3). Контрольная проверка на самом больном месте теперь завтра предстоит: холодный пуск:)
Всем откликнувшимся еще раз огромное спасибо!
Master_U-Ka писал(а): P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
Эти все ошибки могли возникнуть от снятия разъёма и расходомера воздуха, или пропадание на нём плюса или массы :)
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
что за СТО то такое? ошибки считали а разъемы не шевелили даже...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Master_U-Ka
SergeyVT писал(а):что за СТО то такое? ошибки считали а разъемы не шевелили даже...
СТО нормальное, работают там хорошие знакомые, поэтому, чтобы проще было искать куда копать, считали коды ошибок и уже в нужном направлении рыли.. а почему бы и не считать сначала, если бесплатно ;)
Отсюда и мне быстрее найти причину и они под боком, если что - посоветуют. Просто после морозов там очередина пипец, все, хто пострадал от автозавода:). А я вне очереди подкатываю, да еще бесплатно...тоже неудобно особо наседать.
Да, кстати, с утра завелась сразу, работает совсем ровно уже!:), за бортом -26
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
А есть ли разница в каком порядке катушки зажигания ставить? Заметил что две одинаковые по номеру, а третья другая + разъем на ней белый, а на двух других черный...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Она чисто внешне зеркальна к другим. Думаю -это все ее отличие. Просто компановка двигателя такая. Хотя могу и ошибаться. ;)
