HELP бензонасос
громозека
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2
HELP бензонасос
Привет всем
Помогите,у меня такая проблема.
Вдруг перестал заводиться мой п2 бензин 3л. снял бензонасос проверил- работает,ставлю на машину,подключаю - не жжужит
Грешу на предохранитель,полез в книгу - не нашел (((,кто знает где находится предохранитель бензонасоса?
если не он,какие могут быть варианты еще
если ничего не поможет,подключал ли кто-нибудь бензонасос напрямую и к чему его лучше подсоединять (например можно ли подключить к прикуривателю через провод
и еще вопрос там к бензонасосу идет 2 черных провода,имеет ли значение к какому подключать + ?
- Влад на Pajero
Re: HELP бензонасос
Справа под капотом (возле петли) есть три свободные фишки. Чёрная, это питание бензонасоса. Если на этом разъёме есть напряжение, значит, смотри провода сразу перед насосом. Если нет, то попробуй подать на него напряжение и измерить его на насосе. Схемы под рукой нет, поэтому точно не могу посмотреть точку подключения этой фишки. Где-то по форуму это уже "пробегало".
Удачи!
Удачи!
громозека
Re: HELP бензонасос
спасибо проверил на бензонасос нет питания,запитал напрямую-пытаеться завеститсь,но как будто чего-то не хватает,т.е. заводится и сразу глохнет(скорее всего бензина) но при этом моторчик жужит и бензин поступает
подскажите у кого такое было - что делать ?
может давление маленькое
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: HELP бензонасос
Скорее всего, насос на грани заклинивания из-за износа, и посему сгорел предохранитель.
Ремонт: замена насоса и предохранителя.
Re: HELP бензонасос
Проверте производительность. Подать питание на насос, с обратки за 30сек должно быть не мение литра топливагромозека писал(а):спасибо проверил на бензонасос нет питания,запитал напрямую-пытаеться завеститсь,но как будто чего-то не хватает,т.е. заводится и сразу глохнет(скорее всего бензина) но при этом моторчик жужит и бензин поступает
громозека
Re: HELP бензонасос
вот что интересно бензин бензонасос качает а через обратку не льется чтобы это могло быть?SNOOPER писал(а):Проверте производительность. Подать питание на насос, с обратки за 30сек должно быть не мение литра топливагромозека писал(а):спасибо проверил на бензонасос нет питания,запитал напрямую-пытаеться завеститсь,но как будто чего-то не хватает,т.е. заводится и сразу глохнет(скорее всего бензина) но при этом моторчик жужит и бензин поступает
Re: HELP бензонасос
На входе-есть, на выходе-нет. Я правильно понял? Если да то судя по всему просто не хватает давления продавить регулятор, если бы был неисправен регулятор, то мотор просто заливало бы в усмертьгромозека писал(а):вот что интересно бензин бензонасос качает а через обратку не льется чтобы это могло быть?SNOOPER писал(а):Проверте производительность. Подать питание на насос, с обратки за 30сек должно быть не мение литра топливагромозека писал(а):спасибо проверил на бензонасос нет питания,запитал напрямую-пытаеться завеститсь,но как будто чего-то не хватает,т.е. заводится и сразу глохнет(скорее всего бензина) но при этом моторчик жужит и бензин поступает
громозека
Re: HELP бензонасос
Да, но предворительно выкрутите всё же хоть одну свечкугромозека писал(а):да правильно
то есть попробовать заменить бензонасос я верно понял?
ПЕТРОВИЧ 777
- Двигатель:: [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nom_PAJERO_78.png[/IMG][/URL]
- Мой автомобиль(и):: [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nom_PAJERO_78.png[/IMG][/URL]
Re: HELP бензонасос
мужики такая же проблема тока стоит секретка кагда ключь поворачиваеш все наченает роботать кроме чек енжин и насос качает нажимаеш сикретку загорается чек и тухнит все как положено но насос перестает качать и тагже вроде схватывается и тудже глохнет ... насос -датчик темературы поменяны ](*,)
дмитрий19896
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Padjero 2
Re: HELP бензонасос
доброго времени суток!есть такая проблема.перестал заводитьса мотор.проверил всю электрику все работает преды целы.но насос не качает.нет плюса на моторчике.прежний владелец протянул новый провод от 12+ на моторчике протялул через салон к передней правой двери в ноги.и там врезал этот провод к какойто большой металической релюшки...на протянутом проводе стоит пред но он живой проверенно контролькой...вопрос что там может быть за реле и почему на нем пропал плюс?очень надо...насос подключил к прекуривателю но машина заводитса и тут же глохнет.при повороте ключа приборка какбуд то тухнет но не до конца...
