Доброго времени суток господа! Недавно стал обладателем этой машины 2000г. Честно сказать до этого ездил только на легковушках, поэтому опыта общения с джипами не имел. Большая просьба просветите плз. у меня КПП автомат. Есть рычаг подключения пониженной передачи и включение/выключение переднгего моста.
То есть 2H, 4H, 4L. При езде на 4H и 4L на панели загорается и горит постоянно зеленый индикатор (ось с 4-мя колесами). Но когда отключаешь передний мост, то есть включаешь 2H - этот индикатор просто мигает... Просветите или помогите так должно быть или нет. А то меня терзаают смутные соменния?
Причем заметил такую фишку. Передок физически отлкючается и подключается (т.е работает). При вкл. пердка горит постоянно индикатор полного привода и сам передок физически подключается. При выкл. передка - индикатор мигает, а передок физически отключается. Может где-то какой блок электронный не фурычит , который отвечает за индикацию вкл/выкл передка? Если так то где его найти? И еще Anti Lock загорается при езде через 15-20 минут - опять же только в положении 2H. А при вкл. передке - не горит... Где собака зарыта?
Помогите начинающему монтероводу!
ma03
Re: Помогите начинающему монтероводу!
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
- sokol
не отцепляется полуось. Anti Lock правильно себя ведет- так и должно быть.
Некоторые возможные причины:
1. Негерметична вакуумная магистраль
2. Неиспправен электроклапан управления.
3.Неисправен датчик вкл./откл. переднего моста.
Надо проврять короче.
Ничего страшного в этм нет.
