33х12,5 R15 на 6G74
- ПЖ
33х12,5 R15 на 6G74
Други помогите! Простите за идиотский вопрос! Боюсь не то купить. У меня 5-дверный П2 6G74. Знаю, что на него без модификаций с подвеской встают 33х10.5 R15. У нас в регионе проблема найти BFG M/T в этом размере. Предлагают 33х12,5 R15 с дисками на 5 болтов от УАЗа. Встанут ли?
Mitsubishi Pajero II, 1994 г., 5 дв., 3.5l 6G74, газ, МКПП, араб
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: 33х12,5 R15 на 6G74
В паджере 6 дырок!!! Диски никак не натянуть.
12.5 без лифта не встанет - будет цеплять.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Смайлик
На 6G74, читай заводской бодик, не будет цеплять, тока на штатных дисках цепляет за стаб, нужны другие диски.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- ПЖ
Спасибо, ребят!
Теперь я понимаю, что мне точно не подойдут ни УАЗовские диски, ни шины на мои ромашки. Осталось узнать, какие нужны диски. Поделитесь опытом, коллеги.
- drcham
для такой резины надо вылет 0, ширину 8 дюймов, посадочное 6х139.7 и ЦО не меньше 108. т.е. лучше всего 108, но и 110 если под конусные гайки или с проставками.
Макс.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003
А где такие найти подешевле, не подскажите?drcham писал(а):для такой резины надо вылет 0, ширину 8 дюймов, посадочное 6х139.7 и ЦО не меньше 108. т.е. лучше всего 108, но и 110 если под конусные гайки или с проставками.
PAJERO II 94 г.в., коротыш, 6G74 3500, МКПП, SS, R/D Lock, красный. - продан!
Паджеро спорт 2000 г.в. 6G72 АКПП
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Либо в интернет-магазинах, либо б.у. с нашей барахолки или с барахолок форумов машин имеющих похожие параметры дисков - ниссан, тойота.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
