Хелп! Загорается значок масленки!
Xperson
Сообщение Xperson »
Значок масленки загорается при резком наборе скорости…как только коробка переключает на повышенную передачу и стрелка тахометра опускается ниже 2-ки- масленка затухает…(лью масло Кастрол Едж Спорт…10w-60)..напишите что-нибудь обнадеживающие! ](*,)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Хелп! Загорается значок масленки!
Сообщение drcham »
Лучше бы Вы написали обнадеживающие данные про вашу машину. На спортах могло быть аж 4 варианта двигателя. Раз у Вас автомат то 3.... но все же.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Xperson
Сообщение Xperson »
6G72...ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ :mrgreen: !
Chumahod
Благодарил (а): 884 раза
Сообщение Chumahod »
Первым делом - к дохтуру... замер механическим манометром... :) ... после этого многие вопросы отпадут сами собой... :wink:
Xperson
Сообщение Xperson »
А что он должен манометрить?! :-k Масленный насос?!
Chumahod
Xperson писал(а):А что он должен манометрить?! :-k Масленный насос?!
Примерно здесь.... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BB%D0%B0
А всё остальное - в 101-й раз расписывать нет желания. Т.е., ВСЁ здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
Благодарил (а): 1027 раз
Цвет значка?????????????????
Xperson
Сообщение Xperson »
у меня одна дампочка с масленкой...и горит она вроде красным! :? Загорается чаще всего при резком разгоне или когда машина стоит под углом, когда нос машины поднят! :)
balagaz
Сообщение balagaz »
У меня эта лампочка начала также моргать после ремонта головки.(6G72). Её потом задрало. В общем СТО-ошники запарились и не залили новое масло, и не обкатали движку как следует.Я потом поменял всю движку в сборе. У тебя может уже износ головок или вкладышей на коленвале. У меня ещё на Ауди такая хрень была, вот там был износ коленвала.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Значек масленки загорается (судя из расказа) из за малого уровня масла в двигателе, посмотри на щуп и долей до мах. Есть некоторые машины комплектовались датчиками уровня масла в двигателе. Это не проблема абсолютно.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Xperson писал(а):у меня одна дампочка с масленкой...и горит она вроде красным! :? Загорается чаще всего при резком разгоне или когда машина стоит под углом, когда нос машины поднят! :)
Тогда спрошу подругому.
Машина Паджеро Спорт, с дополнительными приборами????????????
Xperson
Сообщение Xperson »
Если я правильно понял, ты имеешь в виду надставку с компасом и датчиком давления масла? Она у меня действительно есть! :)
Xperson писал(а):Если я правильно понял, ты имеешь в виду надставку с компасом и датчиком давления масла? Она у меня действительно есть! :)
Так смотри датчик уровня масла.
Значёк "маслёнка на волнах" ведь горит :)
Xperson
Сообщение Xperson »
Не хочется лишний раз не туды лезть...Можешь подскажешь где он стоит?!
DIM Kras
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DIM Kras »
если загорается масленка оранжевая- подливаем масло....(когда скорость набираешь масло из поддона насосом забирается-а назад в поддон стечь не успевает - уровень падает )
если красная-это давление масла ( ну у меня на П2 так )
а масло для зимы 10W60-как то не здорово совсем-по простому ЖУТКО ГУСТОЕ я бы и в лето такое не залил бы себе
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
Xperson писал(а):Не хочется лишний раз не туды лезть...Можешь подскажешь где он стоит?!
Датчик уровня стоит с правой стороны поддона.
Качни инструкцию http://pdf.pajero4x4.ru/Montero-Pajero- ... r_full.pdf
И скажи точно какая маслёнка у тебя горит?
