Сапунишка
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сапунишка
Есть Стартер, в крышке отверстие под сапун , самого сапуна нет, временно отверстие замазано герметиком
Вопрос где или от чего можно его взять.
Заказ запчастей и конторы по ремонту стартеров ничего не дали
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
- STN
Re: Сапунишка
Ни по рисунку, ни по памяти -снимал года 4 назад - сапуна на стартере не видел...
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- STN
Re: Сапунишка
Утверждать конечно не берусь, но!
Сапун предназначен для сброса/уравнивания давления в герметичном объеме механизма, дабы на сальники не возникала лишняя нагрузка. Актуально при резкой смене температур при заезде в лужу, рабочем нагреве масла и проч.
В стартере таких режимов, как и сальников, вроде как нет. Соответственно, чего и куда он сапунить должен? Через сапун же легко можно поиметь влаги во внутрь, что для стартера - смерть.
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- Henry Morgan
Re: Сапунишка
есть сапун. и у меня стоит. резиновая трубка с клапаном. при запуске температура стартера силно возрастает, потом резко падает.
теряют его как раз при снятии стартера. я свой потерял, потом через год нашел в лесу в том же самом месте, где стартер и снимал.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- STN
Re: Сапунишка
У себя не видел, что, однако, ни о чем не говорит. Мож стартеры разные (сильно сомневаюсь).
Но, все равно, нагрев железяки даже до 150град, в которой стакан воздуха едва будет, скорее всего ну никак не приведет к разрыву корпуса, как газового балона. Да и герметичности там нет такой уж и воды вокруг по ТТХ быть не должно при запуске. Масло -понятно, через сальники выдавит, воду в себя закачать может . Здесь- то чего сапуном делать?
Смущает, что и на картинке шланга не вижу! Какую часть стартера он сапунит? Где щетки? Вроде через вилку втягивающего - и то уж проход найдется!
Честно, просто понять умом японцев хочется
, ибо на нашей технике просто не удуматься сапуна там увидеть!
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- Андрей Витальевич
Re: Сапунишка
Сейчас держу в руках стартёр(оригинал) с 6g74,везу в ремонт завтра,знакомый попросил.Так вот,ни отверстий под сапун,ни самого сапуна не вижу.Свой месяц назад менял,тоже ничего подобного не было...
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
- Смайлик
Re: Сапунишка
Прошу прощения за офтоп, но вАпросик
чо было со стартером и скока ремонт обошелся, а то у меня бендикс накрылся вот думаю ремонтить или б/у, ещё раз прошу прощения, заранее Пасиб.Андрей Витальевич писал(а):Сейчас держу в руках стартёр(оригинал) с 6g74,везу в ремонт завтра,знакомый попросил.Так вот,ни отверстий под сапун,ни самого сапуна не вижу.Свой месяц назад менял,тоже ничего подобного не было...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- STN
Re: Сапунишка
Хоть и не ко мне вопрос.Смайлик204 писал(а):Прошу прощения за офтоп, но вАпросикчо было со стартером и скока ремонт обошелся, а то у меня бендикс накрылся вот думаю ремонтить или б/у, ещё раз прошу прощения, заранее Пасиб.Андрей Витальевич писал(а):...
В моем случае -замена щеток, втулок, ротора и бендикса -4000р.
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- Андрей Витальевич
Re: Сапунишка
поменяли маску,какую то пластмассувую хрень,щётки и что то с бендиксом сотворили....фсё работает теперь...пусть лежит как н.з. 5 тыр.
