Замена лампочек подсветки кнопок.
Добавлено: 27 янв 2010, 17:58
MUH
Искал в ФАКе, не нашел. Как разбирается панель чтоб лампочки перегоревшие в кнопках (в частности кнопка вкл противотуманок, ручка выбора режима обдува, пара лампочек индикации на приборной панели (ЕСО)). И ещё жк панелька с часами слегка глючит - пропадают и появляются снова части цифр и значков. Мне сказали надо обезжирить с обратной стороны, а то статическое электричество или типа того... Как её снять. Понимаю, что подцепить отвёрткой, но не хотелось бы пальцем в небо. Где там защёлки?
Re: Замена лампочек подсветки кнопок.
Добавлено: 27 янв 2010, 18:10
daos
По поводу замены лампочек в кнопках, гемор тот еще, но решаемый с должным подходом.
Я тоже снял кнопки включения противотуманок, не так-то просто все устроено, :-k нужно разбирать саму кнопку, осторожненько, вообщем до миллипиздриков самих и... там эта лампочка такая же миллипи..(ну вы поняли) где теперь такую купить ВОТ проблемма (эксист в жо..у с такими ценами за блохатую лампочку) 8-[
Дальше, по поводу сегментов на мониторе, баян поищи в поиске. Единственное, такого подхода (в смысле со спиртом, типа обезжирить
) еще не звучало, что не может не радовать.
Посему пробуй, расскажешь как оно. Отвинчиваешь два шурупа на козырьке моника а дальше аккуратно тянешь панель на себя, ту которая под дерево. Снимешь а дальше разберешься уже. :-#
Добавлено: 27 янв 2010, 18:15
MUH
daos, Кнопки снимаются без разбора угловой панели?
Добавлено: 27 янв 2010, 18:17
daos
С разбором, конечно. Потом от самой угловой панели их откручиваешь, потом самих их разбираешь.
Я ж говорю гемор тот еще...
Добавлено: 27 янв 2010, 18:22
MUH
Мля-я-я-я... А лампочки индикации в приборке?
Добавлено: 27 янв 2010, 18:26
daos
Там уже все просто, сами лампочки с цоколем можно подобрать на рынке из наборов. Снимается все просто, главное не спешить. Поищи были темы, даже с фотками разбора приборки.
Добавлено: 28 янв 2010, 12:38
MUH
daos писал(а):С разбором, конечно.
В каком месте отвёрткой то поддевать саму угловую панельку? Где там защелки, чтоб не поцарапать ничего?
Добавлено: 28 янв 2010, 15:59
Sivorius
А я дабы все было в тон приборки, все лампочки поменял на светодиоды
Осталась только одна не пересвечанная кнопка - люка.
Потом в тюненхе сделаю отчет...
Добавлено: 03 фев 2010, 11:22
Кемп
Облицовку, которая под дерево снять, предварительно открутив два самореза вверху. Поддевать надо сверху и снизу ближе к углам. Потом разобрать сам дисплейчик и аккуратненько тоненьким паяльником пропаять сверху (можно и снизу) ламили (саму пайку, там их порядка 25-30 шт.) и будет тебе радость, .те. все части букв и цифр будут показываться.САма пайка с временем пересыхает, а глазо не видно Я пропаял все и теперь все циферьки показываются. Удачи.
Добавлено: 03 фев 2010, 18:22
Sergeymixa
Я и паял и подгибал контакты - не помогло. Когда шевелиш контакты на самом дисплее циферки появляются, но там нет пайки.
Добавлено: 03 фев 2010, 20:36
fishmaster
Добавлено: 03 фев 2010, 22:40
Sergeymixa
Где-то у нас читал про токопроводящий клей, но куда и как что-то не пойму.
Добавлено: 04 фев 2010, 10:28
MUH
Это я читал. А где поддевать для снятия боковую панель, где кнопка включения противотуманок. И что там делать с приблудой управления зеркалами?
Добавлено: 04 фев 2010, 10:53
daos
MUH
Ты еще не разобрал?! Угловая(водительская) панель держится на четырех клипсах, у меня отстегнулось лучше с правого верхнего угла, тот что возле приборки. Дальше все отщелкивается, и противотуманки и приблуда управления зеркалами, в руках остается только панель с вышеупомянутыми кнопками. А кнопки уже прикручены изнутри винтами...
Добавлено: 04 фев 2010, 11:57
MUH
daos писал(а):MUH
Жду тепла (хотябы 0) Чтоб под пивко с комфортом. А пока собираю инфу. Спасибо за помощь!
Добавлено: 18 мар 2010, 16:44
MUH
Всё, все кнопки горят (10 ламп заменил)! Осталась приборка. Уважаемые, подскажите с верхней частью приборки (где давление масла, АБС, далиний свет и пр.) При включении зажигания они все должны загореться, а потом погаснуть? Если нет, то как определить перегорела или нет? (не вынимать же все...)
Добавлено: 18 мар 2010, 17:15
daos
Какие лампочки поставил в кнопку противотуманок?
Добавлено: 19 мар 2010, 10:22
MUH
daos писал(а):Какие лампочки поставил в кнопку противотуманок?
В техкоме на пролетарке брал, в отделе иномарок. (хотя тебе до этого техкома о-го-го). Самые маленькие. Выламывал из цоколя перегоревшие и вставлял эти с двумя усиками. Глваное не про...ть синие гондончики (даже если рвутся).
Кто-нибудь сфоткайте приборку в режиме тэста, когда горят ВСЕ лампочки сверху, где Чек горит (ну или перечислите по порядку) Плиииз!!!
