обогрев салона
обогрев салона
Здравствуйте всем. У меня Монтеро Лимтед 3(американец) 2002г.Проблема с обогревом салона с переди.Дует тепло на половину,с водительской тепло (но не горячо,хоть всё включено на максимум),а с пассажирской прохладный. Ровно на половину, включая обдув лобового.Из-за этого холод почти как снаружи. Вобщем полный "жиздец". Кто нибудь сталкивался с этим. Читал здесь про фильтра салона, конечно я его поставлю.Но может дело в заслонках? Да и на счёт обдува на ноги, тоже не очень. Даже если переводишь всё вниз, ни сказать что "сахара". И ещё вопрос. Как регулируется температура на радиаторе печки, при помощи краника? Что то не пойму. Смотрел мануалы но там нет этого описания. Может не те мануалы смотрел. Если кто выложит схему зтой мудрёной печки буду признателен. Спасибо
Re: обогрев салона
Точно такая же проблема, когда закрываю со своей стороны воздуховоды то начинает теплеть, но все равно не так как хотелось бы, дует горячий со всех сорон только если закрыть заслонку забора воздуха с улицы, но тогда начинают потеть стекла
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
Re: обогрев салона
вы меня конечно простите ,но обратите внимание на уровень ож в радиаторе а не в бачке-я долил теперь жара!
П3 3.2 2001 NAVI штатная зап.евр. вебасто. - был
п4 3.2 2008 фантом .люк. араб. нокиан ратива R17 салон беж. коню- 157 000км
Re: обогрев салона
Ну это понятно если завоздушена или не долито. Но ведь у меня дует на половину тепло а с пассажирской холодный. Может у кого есть схема печки?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: обогрев салона
Тема боян! Обсуждалось тысяча раз! Фак читайте!balagaz писал(а):Здравствуйте всем. У меня Монтеро Лимтед 3(американец) 2002г.Проблема с обогревом салона с переди.Дует тепло на половину,с водительской тепло (но не горячо,хоть всё включено на максимум),а с пассажирской прохладный. Ровно на половину, включая обдув лобового.Из-за этого холод почти как снаружи. Вобщем полный "жиздец". Кто нибудь сталкивался с этим. Читал здесь про фильтра салона, конечно я его поставлю.Но может дело в заслонках? Да и на счёт обдува на ноги, тоже не очень. Даже если переводишь всё вниз, ни сказать что "сахара". И ещё вопрос. Как регулируется температура на радиаторе печки, при помощи краника? Что то не пойму. Смотрел мануалы но там нет этого описания. Может не те мануалы смотрел. Если кто выложит схему зтой мудрёной печки буду признателен. Спасибо
Сейчас фильтр ставить уже поздно, нужно чистить испаритель кондиционера, будет дуть веселее. Повысить температуру возможно при помощи промывки радиатора.
- DenVer
Re: обогрев салона
Химией вряд ли получится. Посмотри здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15balagaz писал(а):А какой химией промывать радиатор,чтоб не снимать его?
