Mitsubishi Pajero 3.0 2005
serge1980
Сообщение serge1980 »
Добрый день! Помогите ! двигатель 6g72 на хх плавает от 1500 почти до 0 потом сново 1500.причем сделали промывку :коллектора,дросселя,поменял свечи,промыли инжектор сначала винсом,после ультрозвуком на стенде.один хрен тоже самое. в нагрузку все ок все цилиндры работают исправно провалов в мощности нет! на хх от 1500 почти до 0 потом сново 1500.как-будто какой то глюк.Проблемма началась после "прикуривания" помог завестись. в морозы вообще не заводится или заведется поработает 3-5 сек. и глохнет. прогазуешь все ок. чек не горит, диагностика сканером и тоже все ок все параметры в норме. а проблемма не решается . уже поменял 3 сто один хрен все руками разводят. не могут понять в чем дело.компрессия в норме.давление топлива в норме. что это может быть?
serge1980
Re: Mitsubishi Pajero 3.0 2005
меняли расходомер,отключали датчик кислорода. проблема осталась! такое ощущение что глючит электроника(управление дросселем электронное).но как? ведь сканер показывает что все в норме!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А как дела с давлением в топливной?
Бывают похожие симптомы при умирающем насосе, забитой сетке
serge1980
с давлением все ок. за 30 сек. работы накачал почти 1 литр(со слов работника сто)
