резко пропало довление масло на холостох
дело было так севодня вышел с работы прогрел все нармално потехонку поехал выехал на мкад 90км скорость не болше сколзко очень проехал 18 км начал сворачивать с мкада к дому бросил газ и вот те нате пожалуста горит лампа довления чуть даш газку проподает чуть болше 1000 оборотов хорошо до стоянки остовалось метров 200 доехал поставил заглянул под капот масло уровень на вид в отличном состоянии течи не видно хотя темновато мож чего не разгядел. Что делать,что за шайтан такой под капотом, ума не приложу посоветуйте может датчик или фильтр маслянный глючит? а еще по звуку не изминился шепчет как и до этого.
ММС З литра 177лс LS 99г
Re: резко пропало довление масло на холостох
Если шепчет, то скорее всего датчик. Хотя померить не грех
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
+1 Либо провода датчика. Было такое, чуть инфаркт не схватил!SNOOPER писал(а):Если шепчет, то скорее всего датчик. Хотя померить не грех
севодня куплю датчик и по возможности зделаю замер потом отпишу
GeneralLee
Фильтр для начала поменяй
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
у мну такая же проблема, писал ранее, но пока отложил это дело, тк материально не готов эту проблему решать. у меня лампа загорелась сразу после замены масла, фильтр оригинальный масло кастрол 10w40, поменял на мобил 5w40 и фильтр манн так и горит лампа на холостых, у дилера сделали замер - 0,5 кг на ХХ при 90 градусах, пытались меня на капиталку раскружить, но..., у мну таких денег даже не предвидится. Мотористы посоветовали плушжер разобрать сначала, и датчик поменять. Да еще одну особненность заметил при морозах ниже 20 при повороте ключа зажигания, когда все лампы тестовые зажигаются, лампа давления масла не горит, чуть теплее становится все работает. Так что не знаю что там такое случилось, хотя проехал и простоял в пробках после первых симтомов более 2000 миль, тьфу тьфу тьфу все работает.
Mitsubishi Montero Sport 2001 гв V6 3,0 6G72 ES 4WD АКПП
Датчик поменяй. И никого не слушайNickolayB писал(а):у мну такая же проблема, писал ранее, но пока отложил это дело, тк материально не готов эту проблему решать. у меня лампа загорелась сразу после замены масла, фильтр оригинальный масло кастрол 10w40, поменял на мобил 5w40 и фильтр манн так и горит лампа на холостых, у дилера сделали замер - 0,5 кг на ХХ при 90 градусах, пытались меня на капиталку раскружить, но..., у мну таких денег даже не предвидится. Мотористы посоветовали плушжер разобрать сначала, и датчик поменять. Да еще одну особненность заметил при морозах ниже 20 при повороте ключа зажигания, когда все лампы тестовые зажигаются, лампа давления масла не горит, чуть теплее становится все работает. Так что не знаю что там такое случилось, хотя проехал и простоял в пробках после первых симтомов более 2000 миль, тьфу тьфу тьфу все работает.
Да не стал тогда, месяц назад, звонить, тк руки совсем опустились...., какая то апатия по поводу машины напала, вот сейчас снова решил всем этим заняться, датчик, плунжер уже заказал, на днях прийдут, постараюсь по скорее поменятьSNOOPER писал(а): Датчик поменяй. И никого не слушай
поменял масло, фильтр и датчик. Замер, к сожалению, сделать не удалось, т.к. менял всё на улице, на морозе. Масло слил очень густое да и покупал его где-то в кукуево. Может, из-за него, мож нет, менял-то всё разом. Проехал больше 1000км, вроде нормально.
И ещё мульон проедешьСЛЕСАРЬ писал(а):поменял масло, фильтр и датчик. Замер, к сожалению, сделать не удалось, т.к. менял всё на улице, на морозе. Масло слил очень густое да и покупал его где-то в кукуево. Может, из-за него, мож нет, менял-то всё разом. Проехал больше 1000км, вроде нормально.
Помню инструкция по эксплуатации КАМАЗа, так она начиналась: Заведите двигатель, послушайте, и запомните звук его работы. При любых отклонениях проверте его состояние
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
есть еще такой вариант , тоже из инструкцииSNOOPER писал(а):СЛЕСАРЬ писал(а): Помню инструкция по эксплуатации КАМАЗа, так она начиналась: Заведите двигатель, послушайте, и запомните звук его работы. При любых отклонениях проверте его состояние
продиагностируйте двигатель на слух если посторонних шумов не услышали можете ехать
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
Посмотрим сначала датчик, потом по нарастающей, или на продажуSNOOPER писал(а):Чтоб плунжер заменить надо поддон снять, а оно надо
- DenVer
Молодцы! Правильно! Колесо спустило- к офицалам, Стекло треснуло- продаем авто.NickolayB писал(а):Посмотрим сначала датчик, потом по нарастающей, или на продажуSNOOPER писал(а):Чтоб плунжер заменить надо поддон снять, а оно надо
Ведь при продаже авто, покупатель скорее всего найдет этот косяк. Это повод для большого торга. Ну скинешь по дешовке и что? А новый владелец решит вопрос за 5-7 рублей и будет счастлив. А вы с малой суммой денег будете скакать по рынкам выискивая себе новое авто.
Может нужно разобраться и найти причину?
я уже отдал 5-7 тыс только за различного рода диагностику и шаманство. После чего попросили 47000 за дефектовку двигла. А по поводу колеса и стекла эт точно не комне, стараюсь по возможности сам все делать и менять.
- DenVer
Ну тогда видимо пришло время выполнить обещание и позвонить SNOOPERуNickolayB писал(а):я уже отдал 5-7 тыс только за различного рода диагностику и шаманство. После чего попросили 47000 за дефектовку двигла. А по поводу колеса и стекла эт точно не комне, стараюсь по возможности сам все делать и менять.
сегодня поменял датчик давления масла, после этого полдня катался, лампочка ни разу даже не моргнула на ХХ. Безумно рад. SNOOPERу огромное спасибо за помощь!!!
- DenVer
Что и требовалось доказать!NickolayB писал(а):сегодня поменял датчик давления масла, после этого полдня катался, лампочка ни разу даже не моргнула на ХХ. Безумно рад. SNOOPERу огромное спасибо за помощь!!!
подскажите у меня должен стоять такой:MD 138993 в экзисте стоит что снят с производства аналог:1258A002 он точно пойдет?
Судьба определяет длину жизни, а человек её ширину.
Mitsubishi Pajero 3.5 super exceed 2003 год V75W 6G74 GDI
