НЕ могу найти в мини блок управления АКПП
у меня MITSUBISHI PAJERO MINI H58A MRXA2 2000г коробка V4A11 в морозы -35С начались проблемы с коробкой, нашел компьютер двигателя справа от руля в глубине, в нем один конденсатор скукоженый по питанию стабилизатора схемы, сверху там же J/B блок, за ним комп освещения,зеркал, дистанционки.,слева от водителя под прикуривателем- железный блок,маленький, посмыслу аэрбаг, его снять дофига чего откручивать надо, слева от пассажира и на рулевой колонке нет блоков,?
ГДЕ ЖЕ ОН??? может быть он совмещен с основным? но конденсаторов там нет
- WhiteRabbit
Re: НЕ могу найти в мини блок управления АКПП
Бардачок снимать не пробовал?
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
хороший вопрос, кинь полный номер кузова, хотя шансов мало, т.к. CAPS выдает: CAPS ERROR Data under inquiry not traced. :SUB CODE , а на амаяме даже выбора нет на блок акпп
ps топики дважды не плоди
А мы нашли возле ручки селектора АКПП, под плассмаской( ниже мафона, горизонтально на полу).
JR 98г. АКПП,
- Kozanostra
Knut на каком кузове нашли? а то в подписи указан джуниор, но у джуников вроде в ногах расположение блока, а gorbunow спрашивает за 58 кузов.
На табличке под капотом: CF H58A MRXA 2/ H58A-011-0683/ 4A30 A4TF/ V4A11 6571/ A26 T38A26 20A 000/
Бардачок и обшивка вырваны и на морозе уже чтото поломано, спереди рычага АКПП под прикуривателем (выше него ларчик под диски и проигрыватель минидисков)-находится на полу на 8 гайках блок MR530309 в железной не залитой коробке, в изумительном состоянии, судя по надписи FORWARD DEVANT VORNE, стрелке обязательного расположения и английской ругани не перемещать этот блок- это мне кажется аэрбаг- SRS.
Может есть еще какойто маленький бардачек?
По схеме миника скачанной здесь 2002г почти всё совпадает но-не вижу в ней я блока АКППП, только большой комп. Правда в схеме указано что над ним стоит блок АБС, его я в минике тоже не вижу, может оно в паутине проводов за щитком?
- АлексМ
Да совершенно верно,в новых кузовах блок управления коробкой совмещён с главным блоком.Но не на всех,в твоём случае также как и у меня было,блок один.....gorbunow писал(а):у меня MITSUBISHI PAJERO MINI H58A MRXA2 2000г коробка V4A11 в морозы -35С начались проблемы с коробкой, нашел компьютер двигателя справа от руля в глубине, в нем один конденсатор скукоженый по питанию стабилизатора схемы, сверху там же J/B блок, за ним комп освещения,зеркал, дистанционки.,слева от водителя под прикуривателем- железный блок,маленький, посмыслу аэрбаг, его снять дофига чего откручивать надо, слева от пассажира и на рулевой колонке нет блоков,?
" Вообще-то умею,но у меня правописание хромает.Оно хорошее,но почему-то хромает"©Винни-Пух
А АБСку спёрли в порту. Или она работает?
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
Вот про чито пишешь - оно и есть блок АКПП. Модель незнаю, просто чел меня тормознул, просил совета, ну мы и советовались дня три. А то, что стрелка - там внутри датчик ускорения.
JR 98г. АКПП,
ПЫЖЫК: Судя по отсутствию предохранителя АБС могли спереть и блок.
для KNUT: DROM.RU указывает CONTROL UNIT,SRS DIAGNOSIS.
вот коробочка 82766 че тако??
Проблема вот в чём:
После морозов перестал ехать с D.
c L стартую, по разгону переключаюсь в 2 и D- едет нормально, на всякий случай поменяли масло, прочистили фильтр,- грязи было очень много, фильтр надо менять,- стало чуть лучше.
ПРОБЛЕМА из коробки при разборке выпал белый грибок, оторван!!! вроде стоял на поперечном валу сзади снизу коробки, слева на нем стоит такой же грибок- целый, справа вот отпал, что это за вал???
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Подниму вопрос. Мини 2000гв кузов 58. Где стоит блок управления акпп?
- idled
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
Моторник я там видел.
Получается блок упр АКПП у нас не отдельно стоит, он совмещен с моторником?
Собственно изначально у меня в этом было непонимание.
Ладно полезу снимать. Сделаю ревизию конденсаторов.
