Непонятки в АКПП
Добавлено: 18 окт 2005, 02:55
Shket
Значит симптомы такие. На холодную ручка переключения ходит очень легко, а на горячую намного тяжелее.
Подскажите пожалуйста. Что это и чем мне это грозит? У меня это первая машина с автоматом.
Добавлено: 18 окт 2005, 09:08
Ветер
Проверь уровень в АКПП. Может есть превышение...
Добавлено: 18 окт 2005, 12:25
Axis
И еще один вопрос если можно.
Допустим посмотрели а масло на 2-3 см. выше самой последней риски, что делать дальше? сливать? или так и кататься? После замены масла вроде все было в норме, а тут глянул и :shock:
Добавлено: 18 окт 2005, 13:30
Finn [75th]
Масло в АКПП смотрели на заведенной машине?
Добавлено: 18 окт 2005, 16:01
Axis
Да как по мануалу: завели, поставили на ручник, и по очереди P. R. N. D. 2. L. с задержкой в несколшько секунд, возвращаем на N и бежим смотрим, и что мы видим конечно на 2-3 см. выше последней риски :cry:
Прям и незнаю что можно сделать.
Добавлено: 18 окт 2005, 23:55
Finn [75th]
Была похожая проблема. В итоге отсасывали грамм 700, дюже лень было снова машину на подъемник загонять. :) Шланг от жигулевских омывателей и через щуп отсасывали 50и кубовым шприцем. :)
Добавлено: 19 окт 2005, 00:50
Shket
Михаил26 писал(а):Проверь уровень в АКПП. Может есть превышение...
Да вроде в норме я на сервис заезжал проверял
Добавлено: 19 окт 2005, 08:49
Ветер
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
Посмотри ещё тут. То же обсуждалось...
Добавлено: 19 окт 2005, 13:10
Axis
Была похожая проблема. В итоге отсасывали грамм 700, дюже лень было снова машину на подъемник загонять. Шланг от жигулевских омывателей и через щуп отсасывали 50и кубовым шприцем.
Я тоже об этом подумывал, но я хотел взять резиновый шланг от системы (медецинской), прийдется в выходные отсасывать масло.
Спасибо.
Добавлено: 25 окт 2005, 03:33
Shket
Значит появились другие непонятки. :shock:
Масло таки я немного слил с коробки. Рычаг переключения вроде стал чуток полегче двигаться. Но я заметил что нажимая не сильно на педаль, обороты до 4000-4100 подимаеются, а потом происходит переключение.
Может у кого была такая проблема? Писаните если что. :D
