SOS.Обороты двигателя на холодном движке?
анатолий74
Сообщение анатолий74 »
Завожу машину.Обороты в пределах 300-500. По идее должно сначала до 1000, а по мере прогрева падать до 800. Приходится использовать дрос. заслонку. Через минуту заслонку убираю или делаю прогазовку, обороты поднимаются до 1000. В чем причина :(
L 200
Re: SOS.Обороты двигателя на холодном движке?
Соляр мерзнет
Macar_4x4
Сообщение Macar_4x4 »
Аватара гут, а по мотору похоже либо автомат прогрева не работает, либо действительно соляра мерзнет.
Любой привод хорош при условии, что он полный!
анатолий74
Спасибо!
Да, началось в морозы. Но, лью антигель. Не помню какой-то Hi...
Может заправку поменять?
L 200
Macar_4x4
Сначала попробуй поменять топливный фильтр, желательно на оригинал. Или прочитай мою темку про историю одного замерзания. Удачи.
анатолий74 писал(а):Спасибо!
Если обороты после старта стабильны то страшного нет ничего. А заправку попробуй поменять :)
анатолий74
Спасибо.
L 200
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
Привет!
у меня на аналогичном машине также работаеет: заводится в морозы как и написано в мануале с "выжатой педалью газа"...стартует сразу, с пол-оборота, но вот потом трясеццо и бывает пару раз как-бы подтраивает (видно все-таки соляр в тонких магистралях до прогрева подмерзает)....
поэтому на прогреве ручным газом довожу обороты до 1000...через пару минут газ убираю- все работает ровно и стабильно..
пс: пару раз при заводе мотора что то громко стукнуло из-под капота- такой резкий металический звук примерно по центру, как-будто какая-то заслонка примерзла, а ее сорвало с места- может коленвал??? хотя масло 0V-50 синтетика......но ездит без изменений: кто знает: что это может быть?
иппонский ацкий аппарат для переноса в пространстве
Pajero-Sport, 2,5 ТД, МКПП, чиста серийный
Тапор, лАпата, стропа КамАп, Джек 120.. -Продан (((( но такой как он- надежной машины- у меня не было
теперь КИА Спортейдж-3
анатолий74
ПУТНИК писал(а): заводится в морозы как и написано в мануале с "выжатой педалью газа"...
А вот этого я и не знал :( . Попробую.
L 200
ART
Сообщение ART »
у меня так же. просто автомат прогрева проворачивается только при провороте движка. попроси кого-нибудь на холодную покрутить движек, а сам посмотри на автомат прогрева. увидишь
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Astral
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Astral »
анатолий74 писал(а):Завожу машину.Обороты в пределах 300-500. По идее должно сначала до 1000, а по мере прогрева падать до 800. Приходится использовать дрос. заслонку. Через минуту заслонку убираю или делаю прогазовку, обороты поднимаются до 1000. В чем причина :(
У меня тоже самое, после завода сильная детонация приходится докручивать ручку а щас ручка прогревочных оборотов сломалась незнаю как ее сделать. Подгазовываю педалью потом идет щелчек в двигателе через минуту и еще немного и обороты под 1000. Ничего не лью. А еще с сигналки неможет завести машину (заводит, секунды 3 работает и глохнет и поновой и так даже 3 раза может)
Pajero II, 3дв, 4M40, мех. ТНВД, 2.8 Turbo Intercooler, 94г., АКПП, Правый руль, 140л.с. продан
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
где на движке 2,5 4d56 автомат прогрева?????
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
6EJIbI4 писал(а):где на движке 2,5 4d56 автомат прогрева?????
Купи Спорт, увидишь :)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
т.е. у меня его нет???? поставить можно? )))
А за чем? Да и не просто это :(
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
SNOOPER писал(а):А за чем?
да хочется чтоб завел машину, и она сама прогревается, и по мере прогрева обороты падали, а то в зиму заводишь авто с "ручкой" на 750 об\мин, пока магазин сходишь она до 1200об\мин раскручивается...
пользовал VW Jeeta 87г.в. так там это оч удобно было )
_Stealth_
Сообщение _Stealth_ »
Не так давно несколько раз замерзал после ночной температуры -18 на якобы зимней саляре (заправкой заявлено -30). При этом машина заводилась с брелка, нормально прогревалась и мерз уже находу... Надоело. Поехал заправиться на имиджевую заправку кастрол, за непомерные деньги зимним дизелем (-35). Саляра не мерзнет, но машина перестала заводиться с брелка. Мало того, она и с ключа заводилась с горем пополам... 2-3 секунды приходилось маслать стартером, после старта обороты 400-500, движок калбасит пока не даш газу. После этого держит 800 оборотов и спокойно прогревается. Прогретый двиг тянет еле-еле. Разгон тяжелый. Откатав 2 бака этого говна снова рискнул залить саляру которая мерзнет. Машина заводится с брелка на ура, прет как ненормальная...
Так что не парьтесь с автоматами прогрева. Просто попробуйте поменять заправку. Самое дорогое - не всегда самое лучшее!
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
а я уже блин привык: завожу, ручной газ на 1000об\мин и выхожу машину от снего чистить или просто покурить, пока очистил/покурил уже до 1200-1300 доходит, сбрасываю ручной газ и еду... через 2-3 минуты машина прогрета....
p.s. но в салоне еще прохладно
Astral
Сообщение Astral »
Как сделать ручку прогрева оборотов холостого хода?
сломалась и падает не держит газ :-( поиском не умею пользоваться слишком много выдает
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
6EJIbI4 писал(а):а я уже блин привык: завожу, ручной газ на 1000об\мин и выхожу машину от снего чистить или просто покурить, пока очистил/покурил уже до 1200-1300 доходит, сбрасываю ручной газ и еду... через 2-3 минуты машина прогрета....
p.p.s заменил термостат... через 10 минут и машина прогрета, и в салоне тепло! )
