поперечную тягу задней подвески и багажничег. Зацените
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
Добрый товарисчь , помог осуществить пару желаний :D
Теперь у меня есть багажник и наконец то выровнял задний мост.
После лифта пружынами смещение составило пол сантиметра.
Даволен как танк. Теперь достаю его ( товарисча) с хитрыми порогами .
Ну и попутно изобретаю калитку.
В общем жду критики , или =D>
Самое главное что его ( товарисча) изделия не бьют по карману
и делаются не поточно а именно так как хочу Я :)
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=29943
Игорь 8903003264I
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Re: поперечную тягу задней подвески и багажничег. Зацените
Сообщение Санечек »
Отлично!
Расскажи подробнее, если можно счертижем, про крепежи к рейлингам, и как вывел проводку на противотуманки.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
Master_U-Ka
Сообщение Master_U-Ka »
Да, интересна очень! И еще: что за трубки, из чего и хотя б приблизительный размер поперечного сечения
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 670 раз
Сообщение Lavr36 »
И сколько стоит регулирумая тяга Панара? :)
Все... Нет них..
zlexx
Сообщение zlexx »
Вот эта тема очень интересна.
Mitsubish Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г Максималко.
Ripcord
Сообщение Ripcord »
А "корзина" самоварная? Или покупная? Сколько $$?
Митсу Паджеро Спорт 2008, АКПП, сток.
Благодарил (а): 101 раз
Я крепил корзину к рейлингам на "прямую" через пару дней обратил внимание что стойки по центру продавили крышу :shock: Т.К. они не ровные а дуга образные :( пришлось ставить через поперечины :)
Winns
Сообщение Winns »
Багажник сделан в ручную , изгиб повторяет изгиб рейлингов , проводку тянул внутри труб отверстия потом завалил герметиком.
провод двух жильный сечение не знаю на вид в 2 раза толще чем стандартный музыкальный. Хомуты тож рукотворные + 6 пиновая колодка с разъемом , снять поставить всю конструкцию 5 минут.
Тяга обошлась в 4 тыра без установки , багажник без навесного и проводки 10. + зависит от цвета окраски я заказывал в цвет кузова :D
Делалось все при мне , куда тыкал там гнули и варили.
Игорь 8903003264I
Slonius
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD
Сообщение Slonius »
Winns писал(а):Багажник сделан в ручную , изгиб повторяет изгиб рейлингов , проводку тянул внутри труб отверстия потом завалил герметиком.
Багажник что надо, сам долго искал такой! Если не сложно можно еще фоток с разных ракурсов? Это тебе по-дружески он в 10-ку встал, или цена для народа??? А еще случайно этот друг бампера силовые не делает (очень надо)?
С уважением,
MPS 2.5 TD [Комплектация от кутюр. Список кутюрье: MPS777, Winns, МШУ, Голубев, Koleso].
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
[quote="Winns"]
Тяга обошлась в 4 тыра без установки.
Какую преблуду использовали для регулировки в тяге,от жигулей?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Winns
Сообщение Winns »
Да резьбовое мона применить любое , в данной тяге я использовал от таза :D
Игорь 8903003264I
Borisiсh
Winns писал(а):Да резьбовое мона применить любое , в данной тяге я использовал от таза :D
Собрался тоже ставить в разрез, думаю от чего вкорячить.....
А чего так много денег взяли за тягу?
[quote="Winns"]Багажник сделан в ручную , изгиб повторяет изгиб рейлингов , Я так понимаю: пол получается не ровным :?: Это может быть не всегда удобно :sad: ( лично я иногда на корзину креплю "гробик") а так не плохо =D>
Winns
Сообщение Winns »
Тяга толще чем резьбовое , пришлось заказывать втулки у токаря + сварка + покраска.
По мне так нормально это не тач дог за 19000 :)
Игорь 8903003264I
Borisiсh
ясно...
Игорь а скажи ка вот чего.......как мост ровняли перед тем как тягу ставить, на подъёмнике или стоя на земле?
Winns
Сообщение Winns »
на земле от рамы до диска , в дмитровском клубе советовали ещё народу насадить в багажник но я не стал.
тяга сделана как первый выстрел в сторону боди лифта. уже нашёл подушки от камаза резина со втулками
мне как то капролон ну как то не так в общем. :D
Игорь 8903003264I
Winns
поперечную тягу задней подвески и багажничег рамку клу. Заце
Сообщение Winns »
Вот ещё чё примастырил , наверное по децки но все мы взрослые детки
раньше были маленькие мафынки теперь побольше :D как вам???
Игорь 8903003264I
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Re: поперечную тягу задней подвески и багажничег рамку клу. Заце
Сообщение viktor292 »
Winns писал(а):Вот ещё чё примастырил , наверное по децки но все мы взрослые детки
Чё приколхозил то???
Winns
Сообщение Winns »
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 9943&pos=0
добавил в альбом багажничег :)
Игорь 8903003264I
Winns
Сообщение Winns »
багажник теперь продается , придумал другой :D
Игорь 8903003264I
