Подскажите плиз электрика в Москве
Модератор: Romik
Поиск автоэлектрика в Москве
Подскажите хорошего электрика около Бутово в Москве.
Есть несколько проблем по электрике, к кому можно обратится? что б было не дорого и без развода, типа ошибка № такая а что делать/менять не знаю. А то очень достает диагностика когда приезжаешь тебе ее делают и сообщают: да действительно у тебя это не работает, заплати деньги, а для выяснения причины тебе к специалистам надо.
- dr.motor
Re: Поиск автоэлектрика в Москве
А что надо делать?
диагностика сканерами или установка доп оборудования
8-985-761-84-37
Нужна диагностика.dr.motor писал(а):А что надо делать?
Чтоб был конкретный ответ что надо поменять датчик/блок/разъем/итд.
И что бы это не было поменяйте это, потом то, а после сообщили что тогда не знают что и почему и вам лучше поменять машину в сборе.
Машина стояла около года я не пользовался, теперь появились глюки, хочу с этими глюками разобраться.
напиши подробнее что именно тебя беспакоит. а то может и специалист и не нужен. по поводу сервисов я с табой согласен. очень мало кто что то может определить, принцеп работы у них токов"скажи что поменять и мы тебе поменяем" а найти причину не кто не может, а деньги берут за что не понятно.
Машина стояла без использования 6 месяцев, когда ставил все было нормально, сейчас не переключаются передачи, после не продолжительной езды, переключатся в аварийный режим.
В аварийный режим переключается что именно ? Коробка ?
П-3 2000г, 5dr, TD 3.2 АКПП, лифт Tough Dog, BF Goodrich MT KM2 33" (285x75xR16)
Всем привет.
Не подскажете, где могут грамотно помочь с электрикой в Москве ? Машинка Паджеро-3.
Коротко о проблеме:
Ездил в Саратов, сутки шёл ливень, ехал по грейдеру с жутким количетсвом луж
Ехал-ехал, и вдруг у меня задымился регулятор яркости подсветки приборной панели. Остановился, заглушил мотор, дымить перестало.
Завёлся, не дымит, поехал дальше. Подсветка приборной панели не горит. Правый борт габаритов (и передние, и задние) - не горит. Нажимаешь на педаль тормоз - как будто проседает напряжение во всей сети. Наверно, правые стопари тоже где-то коротят
Может кто посоветует грамотного инженера по электрике в Москве ?
Заранее спасибо !
Коротко о проблеме:
Заранее спасибо !
да именно она.Mocus писал(а):В аварийный режим переключается что именно ? Коробка ?
Включается третья передача. и больше ни куда не переключается.
Это не электрика, это коробка.
Причём скорее всего - проблемы с маслом. Либо его очень мало, либо загустело. Поменяй - должно стать полегче.
У меня подобный глюк лечится так: переключаю в паркинг, жму на газ, поднимаю обороты почти до красной зоны, переключаюсь на драйв и еду. Коробку отпускает. У меня был дефицит масла + коробка уже старая, канальчики подзабились, пока мало густое - глючит.
нет это не ваша проблемам.Mocus писал(а):Это не электрика, это коробка.
машина абсолютно нормально трогается и едет, но не происходит переключения передач, совсем не переключается. А через минуту она переходит в аварийный режим и включается третья передача.
Re: Подскажите плиз электрика в Москве
Мож тоже масла мало ?
Всем спасибо за подсказки, как я и ожидал проблема в электрике.
Спасибо большое Михаилу т +79265995108 находится в районе щелчка.
Про диагностировал на диагносте, поковырялся, нашел перетертый провод в пучке проводов, все отремонтировал и вполне за приличные деньги:).
В рольфе только за компьютерную диагностику просили больше.
Не было попыток развода, хотя разговор и начинался с того что приезжай посмотрим.
Так что если у кого проблема с электроникой/электроникой очень рекомендую.
Хм.. Спасибо за наводку - постучусь.
Неужели никто на форуме больше электрику не чинил ?
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Слышал хорошие рекомендации про этих ребят (сам у них не чинился):
http://www.electrovovik.ru/
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Эх, мне бы чуть-чуть пораньше...
- dr.motor
Mocus писал(а):Всем привет.
Коротко о проблеме:
Заранее спасибо !
закоротил задний правый фонарь предположительно
8-985-761-84-37
- Георг
- Двигатель:: 6G72 3.5
- Мой автомобиль(и):: Pajero II GLS , 98 г, 3.5 л, 3 dr, SuperSeleсt, МКПП, зеленый
А этот мастер в Сервисе работает или как-то самостоятельно? Если я правильно понимаю, он провел диагностику и заменил/отремонтировал перетертый провод, а сколько он взял за это?SoNep писал(а):Всем спасибо за подсказки, как я и ожидал проблема в электрике.
Кто понял жизнь, тот не спешит
