Поиск автоэлектрика в Москве
Добавлено: 14 дек 2009, 11:32
SoNep
Подскажите хорошего электрика около Бутово в Москве.
Есть несколько проблем по электрике, к кому можно обратится? что б было не дорого и без развода, типа ошибка № такая а что делать/менять не знаю. А то очень достает диагностика когда приезжаешь тебе ее делают и сообщают: да действительно у тебя это не работает, заплати деньги, а для выяснения причины тебе к специалистам надо.
Re: Поиск автоэлектрика в Москве
Добавлено: 17 дек 2009, 16:50
SoNep
Перефразирую вопрос, посоветуйте авто электрика в Москве.
Добавлено: 17 дек 2009, 22:28
dr.motor
А что надо делать?
диагностика сканерами или установка доп оборудования
Добавлено: 25 дек 2009, 14:15
SoNep
dr.motor писал(а):А что надо делать?
Нужна диагностика.
Чтоб был конкретный ответ что надо поменять датчик/блок/разъем/итд.
И что бы это не было поменяйте это, потом то, а после сообщили что тогда не знают что и почему и вам лучше поменять машину в сборе.
Машина стояла около года я не пользовался, теперь появились глюки, хочу с этими глюками разобраться.
Добавлено: 12 янв 2010, 20:20
ilyha4x4
напиши подробнее что именно тебя беспакоит. а то может и специалист и не нужен. по поводу сервисов я с табой согласен. очень мало кто что то может определить, принцеп работы у них токов"скажи что поменять и мы тебе поменяем" а найти причину не кто не может, а деньги берут за что не понятно.
Добавлено: 27 янв 2010, 20:09
SoNep
Машина стояла без использования 6 месяцев, когда ставил все было нормально, сейчас не переключаются передачи, после не продолжительной езды, переключатся в аварийный режим.
Добавлено: 28 янв 2010, 17:10
Mocus
В аварийный режим переключается что именно ? Коробка ?
Подскажите плиз электрика в Москве
Добавлено: 01 фев 2010, 15:22
Mocus
Всем привет.
Не подскажете, где могут
грамотно помочь с электрикой в Москве ? Машинка Паджеро-3.
Коротко о проблеме:
Ездил в Саратов, сутки шёл ливень, ехал по грейдеру с жутким количетсвом луж
Ехал-ехал, и вдруг у меня задымился регулятор яркости подсветки приборной панели. Остановился, заглушил мотор, дымить перестало.
Завёлся, не дымит, поехал дальше. Подсветка приборной панели не горит. Правый борт габаритов (и передние, и задние) - не горит. Нажимаешь на педаль тормоз - как будто проседает напряжение во всей сети. Наверно, правые стопари тоже где-то коротят
Может кто посоветует грамотного инженера по электрике в Москве ?
Заранее спасибо !
Добавлено: 02 фев 2010, 15:40
SoNep
Mocus писал(а):В аварийный режим переключается что именно ? Коробка ?
да именно она.
Включается третья передача. и больше ни куда не переключается.
Добавлено: 02 фев 2010, 21:21
Mocus
Это не электрика, это коробка.
Причём скорее всего - проблемы с маслом. Либо его очень мало, либо загустело. Поменяй - должно стать полегче.
У меня подобный глюк лечится так: переключаю в паркинг, жму на газ, поднимаю обороты почти до красной зоны, переключаюсь на драйв и еду. Коробку отпускает. У меня был дефицит масла + коробка уже старая, канальчики подзабились, пока мало густое - глючит.
Добавлено: 09 фев 2010, 15:10
SoNep
Mocus писал(а):Это не электрика, это коробка.
нет это не ваша проблемам.
машина абсолютно нормально трогается и едет, но не происходит переключения передач, совсем не переключается. А через минуту она переходит в аварийный режим и включается третья передача.
Re: Подскажите плиз электрика в Москве
Добавлено: 09 фев 2010, 20:32
Mocus
Мож тоже масла мало ?
Добавлено: 11 фев 2010, 10:38
SoNep
Всем спасибо за подсказки, как я и ожидал проблема в электрике.
Спасибо большое Михаилу т +79265995108 находится в районе щелчка.
Про диагностировал на диагносте, поковырялся, нашел перетертый провод в пучке проводов, все отремонтировал и вполне за приличные деньги:).
В рольфе только за компьютерную диагностику просили больше.
Не было попыток развода, хотя разговор и начинался с того что приезжай посмотрим.
Так что если у кого проблема с электроникой/электроникой очень рекомендую.
Добавлено: 12 фев 2010, 18:52
Mocus
Хм.. Спасибо за наводку - постучусь.
Добавлено: 24 фев 2010, 14:53
Mocus
Неужели никто на форуме больше электрику не чинил ?
Добавлено: 01 апр 2010, 12:43
Arkhipov K.
Слышал хорошие рекомендации про этих ребят (сам у них не чинился):
http://www.electrovovik.ru/
Добавлено: 01 апр 2010, 15:07
Mocus
Эх, мне бы чуть-чуть пораньше...
Добавлено: 06 май 2010, 08:33
dr.motor
Mocus писал(а):Всем привет.
Коротко о проблеме:
Заранее спасибо !
закоротил задний правый фонарь предположительно
Добавлено: 04 ноя 2010, 17:49
Георг
SoNep писал(а):Всем спасибо за подсказки, как я и ожидал проблема в электрике.
А этот мастер в Сервисе работает или как-то самостоятельно? Если я правильно понимаю, он провел диагностику и заменил/отремонтировал перетертый провод, а сколько он взял за это?
