Здрасти музчины
Добавлено: 01 фев 2010, 20:06
Oleg18
Добрый вечер, вот и сбылась моя мечта. Наел падж.спорт 2002 года. Дизель. Чему безумно рад.
Хочу спросить совета, больно уж большой люфт на рычаге кпп и плохое включение с 1 на 2, если обороты не привышают 2000 более- менее. В чем может быть дело???
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 01 фев 2010, 20:13
Aleksis
начни со сцепления, а вообще поиск....
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 01 фев 2010, 20:33
Oleg18
Пробег 49600 км,сцепление отличное.
Перерыл весь поиск уже, но по существу нет ни чего. У друга л200 такая же ботва. Или это норма, люфты как на москвиче??
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 01 фев 2010, 20:49
Oleg18
Вот еще что забыл спрасить, как оживить подсветку компаса?? разобрал- ламп не нашел- в чем фокус?
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 01 фев 2010, 20:52
BAlex
Фокус в поиске
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 01 фев 2010, 21:09
Oleg18
BAlex писал(а):Фокус в поиске
Спасибо, нашел. Завтра буду колдовать.
А вот с рычагом вопрос открытый
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 01 фев 2010, 22:04
SSSkwo
Рычаг болтается из-за пластикового шарового шарнира,который у меня даже раскрошился. Сначала на самой кпп потом на раздатке. Выточили из фторопласта и всё стало четко как на классике. Снимай рычаги и увидишь его. Он крепится штивтом сквозь рычаг. выбивай его и для образца токарям неси. Собирай всё с герметиком. Удачи.
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 01 фев 2010, 22:31
vir0n
Oleg18 писал(а):Вот еще что забыл спрасить, как оживить подсветку компаса?? разобрал- ламп не нашел- в чем фокус?
лампачки там махонькие под отвёртку стоят. я диоды себе поставил зелёные прикольно получилось
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 03 фев 2010, 13:24
sokol
Oleg18 писал(а):Добрый вечер, вот и сбылась моя мечта. Наел падж.спорт 2002 года. Дизель.
Так! Все!
Пора открывать у нас отделение паджеро клуба!
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 03 фев 2010, 15:22
ART
sokol писал(а):Oleg18 писал(а):Добрый вечер, вот и сбылась моя мечта. Наел падж.спорт 2002 года. Дизель.
Так! Все!
только тебя с твоей зажигалкой не возьмем
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 03 фев 2010, 17:03
sokol
ART писал(а): только тебя с твоей зажигалкой не возьмем
Ну и ладна - ездите сами на своих холодильниках! :smt003
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 03 фев 2010, 18:29
Oleg18
vir0n писал(а):Oleg18 писал(а):Вот еще что забыл спрасить, как оживить подсветку компаса?? разобрал- ламп не нашел- в чем фокус?
Спасибо за отзыв, тоже хотел диоды, но ни чего не подобрал-поставил обычные
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 03 фев 2010, 18:32
Oleg18
SSSkwo писал(а):Рычаг болтается из-за пластикового шарового шарнира,который у меня даже раскрошился. Сначала на самой кпп потом на раздатке. Выточили из фторопласта и всё стало четко как на классике. Снимай рычаги и увидишь его. Он крепится штивтом сквозь рычаг. выбивай его и для образца токарям неси. Собирай всё с герметиком. Удачи.
Спасибо, а есть где нить ссылочка глянуть на это безобразие???
- А то сил нет уже, а 2 у всех тяжко включается??? -или трогаетесь со 2 ??
- Еще что заметил, если тронуться на 1 и переключиться на 2000 об\мин. то входит хорошо, а так все равно подхрустыват
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 04 фев 2010, 10:19
ART
Oleg18 писал(а):SSSkwo писал(а):Рычаг болтается из-за пластикового шарового шарнира,который у меня даже раскрошился. Сначала на самой кпп потом на раздатке. Выточили из фторопласта и всё стало четко как на классике. Снимай рычаги и увидишь его. Он крепится штивтом сквозь рычаг. выбивай его и для образца токарям неси. Собирай всё с герметиком. Удачи.
у меня тоже не гуд с первой на вторую. телега новая хотя. приноровись и все ок. а раскручивать больше 2000 дизель при переключениях и не надо. разве если со светофора хочешь ломануться. но дизелю это не в кайф. со светофора можно и на второй, ежели уж ОЧЕНЬ надо.
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 04 фев 2010, 15:06
ma03
Oleg18 писал(а):Добрый вечер, вот и сбылась моя мечта. Наел падж.спорт 2002 года. Дизель. Чему безумно рад.
.....плохое включение с 1 на 2, если обороты не привышают 2000 более- менее. В чем может быть дело???
Больше похоже что синхронизатор дурит- легко втыкается только при определенном соотношении скорости машины и частоты вращения двигателя. Сильней должно проявляться при переходе с более высоких передач.
Re: Здрасти музчины
Добавлено: 09 фев 2010, 18:49
Oleg18
И так,
добрый вечер. Дело оказалось прозоичнее, при разборе(огромное спасибо Вам за помощь) какой то пьяный япошка не защелкнул нижний сухарь на самом рычаге. После сборки все пришло в норму, хорошо что пробег не особо большо (49800км).
Огромное спасибо Вам за поддержку.
