Помогите новичку! зависли поворотники
Электрика в Pajero
Alex57
Сообщение Alex57 »
Доброго времени суток! Проблема такова на Монтере3(бензин/автомат 2001г)зависли поворотники во включенном режиме и не гаснут при выключении , не моргают при вкл поворотов ,аварийки , едва заметно падение яркости при вышеописаных манипуляциях., озвучка повторителей работает. Машина с заводской сигнализацией.
Так не долго за ночь аккумулятор посадить! Прошу совета ,заранее благодарен!
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Помогите новичку! зависли поворотники
Фаркоп есть/был?
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
такая же фигня, только зависает правый поворотник, когда работает турботаймер и поворотники сигнализируют об этом. мне кажется проблема в подрулевом переключателе: так как аварийка работает нормально, указатели поворота, по крайней мере, левый нормально. лечится переводом подрулевого переключателя в разные режимы - вправо-влево. может быть засада: когда оставишь тарахтеть на турботаймере, а он зависнет, так и аккумулятор посадить можно. фаркопа нет и не было. может быть проблема в сигналке - еще толком не разбирался.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Alex57
Сообщение Alex57 »
Фаркопа нет но на всякий случай залезу под бампер проверю. Наверно к диллеру на диагностику верный путь.
Cмотри разьёмы под задним бампером с правой стороны
Alex57
Сообщение Alex57 »
SNOOPER писал(а):Cмотри разьёмы под задним бампером с правой стороны
Спасибо. Проверю отпишусь!
Alex57
Сообщение Alex57 »
Заехал сегодня к электрику . Под рулем стоит блок электронный, он в нем заменил какое-то реле из своих запасов и все работает без проблем ! НО расказать что и от чего ни в какую! Спасибо всем кто откликнулся, тему можно закрывать.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
А заменил он вполне стандартное реле поворотников :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Фантастика ;)
Вернуться в «Электрика»
