Соляра VS -50'C
Модератор: Romik
Colt
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1999 3500GDI
Соляра VS -50'C
Сообщение Colt »
На улице минус, самый теплый день - это -38'С !
Соляра уже достала мерзнуть, а еще есть такой неприятный нюанс - как вода ! Гараж теплый, конденсат с бака собирается, потом большим ледяным куском замерзает в фильтре и всё, приехали ! Вчера замерз по трассе, хорошо канистра была с соляркой, и шланг, из салона поставил, шланг в нее и напрямую в насос, только так смог снова передвигаться, но не долго, т.к. обраткой выкинуло мои 20 литров дт обратно в бак уже через 5 км пути ((((((((
Подскажите как сделать подогрев кустарным способом ?
Думал сначало обмотать медной трубкой вокруг коллектора на вход, потом сварить стакан с тосолом, мысли разные, были бы эффективные ...
Кто-нить мучается подобной проблемой ? ](*,)
PAJERO-II | 6G74 | АКПП
All you need is ..........
Colt
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение Colt »
Солярку беру на заправках, она уже там с инеем продается, заливая в стеклянную тару можно наблюдать кристаллы, потом нагреешь ее и подобная картина - вода ! ((((((
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение brains »
Соляр отстаивай. Топливные трубки через салон. Лампочку на 24 в.
goreth
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение goreth »
Можно просто залив спирт удалять воду или использовать автохимию.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение VSV1953 »
brains писал(а):Соляр отстаивай. Топливные трубки через салон. Лампочку на 24 в.
+100000000
Жидкость "И"
андрей80
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение андрей80 »
вот здесь есть различные подогреватели для топливной дизеля
http://www.jeeptoys.ru/index.php?catego ... oj-sistemy
сам хочу себе заказать или бондаж или проточник, в твоем случае думаю нужно почти все :roll:
mazda B2600, 88г.в., 4D55T
Colt
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение Colt »
Посмотрел ссылку - это малоэффективно (
Нужно такой девайс, чтобы я в него завел тосол с печки, и он там обильно грел солярку, потом уже после него она шла горячая в фильтра !
Andersen
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение Andersen »
Этого будет вполне достаточно. Подогревы на забор соляры, проточник и бандаж, солярка будет теплая идти в насос.
тракторист
http://www.polvamvdom.ru
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение SL0N »
Блин. Извините за офф, но нахрена в Якутии, где больше полугода лютые морозы, покупать дизель?
Мож поменять машину на бензинку? И проблем не будет таких...
Просто мне кажется, что в Ваших условиях никакой выгоды от дизеля нет...
goreth
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение goreth »
В принципе делал такой девайс, но отказался, сильно соляру нагревает. Брал кусок трубы от глушителя любой иномарки см 30-35, медную трубку от тормозной системы жигулей, метра два, два с половиной. закручивал спиралью и всовывал внутрь трубы. Концы торчали с двух сторон. Покупал трубку от охлаждающей системы тех же жигулей, разрезал пополам, приваривал к заглушкам. В общем получалось так, из трубы глушителя с двух сторон торчали по две трубочки, медные концы, для соляры, железные для тосола. А дальше проще, режем входящую на печку, и трубку подачи топлива в фильтр. Через 5 минут работы двигла, соляра в таком теплообменнике нагревалась будь здоров. Фильтр горячий.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение DenVer »
SL0N писал(а):Блин. Извините за офф, но нахрена в Якутии, где больше полугода лютые морозы, покупать дизель?
Прокатись до Якутии и сам все узнаешь! :D
Кто тебе сказал, что дизель берется только для экономии? Плюнь ему в лицо! :twisted:
SL0N
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение SL0N »
Вот полтора года уже катаюсь на дизеле, и так и не понял, нахрена еще он нужен?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение DenVer »
SL0N писал(а):Вот полтора года уже катаюсь на дизеле, и так и не понял, нахрена еще он нужен?
Попробуй съехать с асфальта, а затем проехать там же на бензинке :D
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение Kesov »
И расходы на топливо посчитай. От Москвы до Питера колонной из 2 паджериков. Оба П-3, один 3,2 DID, другой 3,5 GDI. Так вот расход дизеля почти в 2 раза меньше! А в скорости бензинке ничуть не уступает.
Вот так!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение DenVer »
Kesov писал(а):И расходы на топливо посчитай. От Москвы до Питера колонной из 2 паджериков. Оба П-3, один 3,2 DID, другой 3,5 GDI. Так вот расход дизеля почти в 2 раза меньше! А в скорости бензинке ничуть не уступает.
Вот так!
Ну насчет скорости спорный вопрос :D. Так же и с обгонами на скоростях больше 100 км/ч. Кушали оба калача: мой в подписи, служебная точно такая же (даже цвет), но 3.2 DID и зовут Паджерка!
Macar_4x4
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение Macar_4x4 »
Паджеро дизельный едет не хуже. И при обгонах со ста тоже. Мы с братом гоняли до Питера, у него П3 жидиай а у меня диайди, причем на моем хоть он и младше на 2 года пробег больше значительно. Он был разочарован, динамика равная при значительно меньшем расходе на дизеле. Заправившись в Москве я на одной заправке доехал до Питера спокойно и еще по Питеру рассекал.Причем мы вваливали колонной под 160 легко, в пределах разумного конечно и не в населенных пунктах:)...Расход у него больше получился почти в два раза, особенно на высоких скоростях. Конечно все субьективно...но цифры на заправочной колонке вещь упрямая.:)
Любой привод хорош при условии, что он полный!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Соляра VS -50'C
Сообщение DenVer »
Macar_4x4 писал(а):Паджеро дизельный едет не хуже. И при обгонах со ста тоже. Мы с братом гоняли до Питера, у него П3 жидиай а у меня диайди, причем на моем хоть он и младше на 2 года пробег больше значительно. Он был разочарован, динамика равная при значительно меньшем расходе на дизеле. Заправившись в Москве я на одной заправке доехал до Питера спокойно и еще по Питеру рассекал.Причем мы вваливали колонной под 160 легко, в пределах разумного конечно и не в населенных пунктах:)...Расход у него больше получился почти в два раза, особенно на высоких скоростях. Конечно все субьективно...но цифры на заправочной колонке вещь упрямая.:)
Каждый хвалит своего коника и спор не имеет смысла :D ! Дома бензинка, на работе дизель имхо дизель туповатее
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
