Чем чистить окислившиеся контакты?
- kazanova84
Разбирал вчера свою старую вебасту. Проводка изрядно окислилась (зеленый налет). Механическим путем удалось почистить только разъемы пап. Мамы (наподобии разъемов для предохранителей, только намного уже) находятся внутри фишек, разобрать которые у меня не получилось. Иголкой поковырял, сколько смог - отколупал, но все равно как то не супер выглядит. Есть ли способ очистить окислы меди внутри неразборных фишек? Может химическим путем или как еще? Как улучшить контакт? Можно ли мазать солидолом, чтоб не сгнивало?
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Re: Чем чистить окислившиеся контакты?
Этих средств пруд пруди, выбирайте хотя бы здесь -
http://www.megachip.ru/search.php?class=0701
Но сам предпочитаю нулёвочку.
- BAlex
Очень хорошо помогает обычный "Очиститель инжектора". обработать 2-3 раза, чуть подождать и просушить.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Химическим путем - банальным 9% уксусом, он отлично растворяет как черный оксид меди, так и малахитовый налет. Можно разбавленной соляной кислотой. Медь не растворяется в этих кислотах. Еще можно аммиаком.
Только перед обработкой надо обезжирить спиртом или другим растворителем, а после обработки ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу же хорошенько промыть водой и высушить.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- kazanova84
Всем спасибо за советы, учту на будущее. Вчера ответов не дождался, обошелся чисткой механическим путем до состояния "как смог", пока работает
