опять пузыри
- Sergio_Bob
опять пузыри
Сегодня выгнал машину из гаража и на улице при белом свете увидел что пузыри идут от фильтра к тнвд так и от бака к фильтру хотел спросить! Если воздушные пузыри попадают из обратки в бак воздух может опять засасывать в магистраль которая идет к фильтру или нет А если менять магистраль топливную на прозрачный шланг то его и оставлять можно просто там стоят медные трубки.
Pajero 2.8TD 4m40 SuperSelekt
- Sergio_Bob
Re: опять пузыри
Хочу добавить что заводится хорошо но только секунд так через 3-5 вроде так происходят провалы но маленькие но только с утра а работает хорошо но вот пузыри от фильтра большие да можно сказать пенятся а от бака не сильно большие маленькие лягуха качает потом затягиваю. А вот вопрос воздух при прокачке ведь не весь выходит он потом как-то иным путем рассасывается или надо как на подводной лодки до последнего воздушного пузырька выпустить если надо то как.
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Re: опять пузыри
Лягуха может воздушить. А может и трубка подводящая подгнить и треснуть.
- Лёнчик
- Судья ПТФ 2008
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Re: опять пузыри
у меня воздушила лягуха, поменял и нет проблем
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
- Sergio_Bob
Re: опять пузыри
окей буду заказывать новую надеюсь все пройдет ( воздух)
- сузуковод
- Двигатель:: 4D56 EFI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 2001г. 4D56 EFI
Re: опять пузыри
Уменя тоже воздушила подкачка но менять её необязательно нужно открутить её от кузова и просто шлифануть нождачкой (800) место где обжимается уплотнительное кольцо фильтра там образуются микропоры (правда так и недогнал почему?) через которые и идёт подсос воздуха.
Сам ездил почти год с этой бедой, постоянно стравливал воздух с фильтра, была проблема с заводом нужно было маслать в некотрых случаях секунд 10,
на трассе при обгоне или реском ускорении загорался (чек энжин), на низких оборотах машина еле тянула приходилось давить педаль в пол я сначала думал что это электронный ТНВД тупит оказалось всё нетак. Теперь всё О.К. имашина стартует с места и заводится с полоборота. \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Montero 2, декабрь 2001г, 4D56 EFI
- Kesov
Re: опять пузыри
Я почему то думал что воздушит через сам насосик. Через подсохшие сальники.
- Sergio_Bob
Re: опять пузыри
Хочу сказать что пузырьки пропали после подкрутке всех хомутов магистрали. Но стало так когда завожусь через секунду начинаются какие то провалы ка-будто топлива не хватает или травить потом по работает чуть чуть и нормально без проблем это только с утра при первой заводке . Люди что это от одного избавился от воздуха другое появилось провалы какие то.
- markel
Re: опять пузыри
На обратке шланг прозрачный стоит?Sergio_Bob писал(а):Хочу сказать что пузырьки пропали после подкрутке всех хомутов магистрали. Но стало так когда завожусь через секунду начинаются какие то провалы ка-будто топлива не хватает или травить потом по работает чуть чуть и нормально без проблем это только с утра при первой заводке . Люди что это от одного избавился от воздуха другое появилось провалы какие то.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
- Sergio_Bob
- markel
Re: опять пузыри
Ставь и смотри водух, пену при заводке.....если есть, то сальник ТНВД на замену.Sergio_Bob писал(а):нет а что
- Sergio_Bob
- markel
Re: опять пузыри
Снять ТНВД. снять шестерню, заменить сальник и всё собрать. У меня есть ссылки, ребята сами делали, мне меняли в сервисе. Но......для начала нужно убедиться, что сальник своё отработал.
- Sergio_Bob
Re: опять пузыри
Я завтра куплю прозрачную трубку на обратку и посмотрю есть пузыри или пена.Я еще вычитал что если с утра когда заводишь из трубы валит белый дым что это сальник виноват а потом когда прогреется всё нормально дыма нет я думал что в морозы так и должно дымить пока не прогреется но говорят что нет но вот завтра всё и узнаю с прозрачной трубкой на обратке.
- markel
Re: опять пузыри
С одной неисправной свечёй дымить тож будет.
- Sergio_Bob
Re: опять пузыри
я свечи новые поставил еще толком поездить не успел. а как их проверить.
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
Re: опять пузыри
И правильно думали... в морозы будет белый дым (хотя это и не дым вовсе) и чем мороз крепче, тем этот дым гуще...Sergio_Bob писал(а):Я завтра куплю прозрачную трубку на обратку и посмотрю есть пузыри или пена.Я еще вычитал что если с утра когда заводишь из трубы валит белый дым что это сальник виноват а потом когда прогреется всё нормально дыма нет я думал что в морозы так и должно дымить пока не прогреется но говорят что нет но вот завтра всё и узнаю с прозрачной трубкой на обратке.
Летом-то дыма нет.
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
- markel
Re: опять пузыри
У меня в момент пуска (-26, ниже не было) дыма нет совсем, через секунд 30 небольшой идёт и уже после отключения свечей (3 мин) начинает дымить, как обычно у всех авто в морозы.Poluprovodnik писал(а):И правильно думали... в морозы будет белый дым (хотя это и не дым вовсе) и чем мороз крепче, тем этот дым гуще...Sergio_Bob писал(а):Я завтра куплю прозрачную трубку на обратку и посмотрю есть пузыри или пена.Я еще вычитал что если с утра когда заводишь из трубы валит белый дым что это сальник виноват а потом когда прогреется всё нормально дыма нет я думал что в морозы так и должно дымить пока не прогреется но говорят что нет но вот завтра всё и узнаю с прозрачной трубкой на обратке.
Летом-то дыма нет.
- Sergio_Bob
- markel
Re: опять пузыри
Дымить может по разным причинам, главное поставить прозрачные шланги на тудатку и обратку. Т.е. определить завоздушивание системы.Sergio_Bob писал(а):Сейчас еду в гараж и проверю и дым посмотрю.
