не работают стеклоочистители
Электрика в Pajero
-Gudvin-
Двигатель:: 4Д56Т
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 2
Сообщение -Gudvin- »
отказали дворники и стеклоомыватели передние и задний,вставляю новый предохранитель-горит-прошу совета
Pajero 2 1993 4Д56Т
Alex_F
Re: не работают стеклоочистители
Сообщение Alex_F »
Видимо коротыш. Без предохранителя у мамы найдите плюс и вставьте омметр в другой, наверняка покажет ноль ом. Далее последовательно отключаете разъёмы стеклоочистителя, омывателя. Нет результата, все сдёрнуть, вероятно коротыш где-то в проводке или электронном реле, проверить отключением разъёмом.
-Gudvin-
Двигатель:: 4Д56Т
Снял обшивку задней двери ,отключил моторчик заднего стеклоочистителя, поставил предохранитель -не горит ,щетки и омыватель работают. СПАСИБО за участие!!!
Новый моторчик возьму на разборе у Кирилла
Pajero 2 1993 4Д56Т
Вернуться в «Электрика»
