АКПП, не включается 4-ая передача
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Всем привет.
Сегодня при езде за городом ни с того ни с сего перестала включатся 4-ая передача! Лампа А/Т после запуска двыгателя гаснет через пару секунд (как обычно), уровень масла в АКПП в норме, горелым не воняет.........
с 1-ой по 3-ю - все как обычно.
С чего начать?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: АКПП, не включается 4-ая передача
Сообщение Poluprovodnik »
"O/D off" на панели не горит?
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
Стас_Михалыч
Сообщение Стас_Михалыч »
Если не горит-датчег температурный смотрим, и его проводку. Он до 70ти(?) или около того нрадусов не дает включаться четвёртой. А если за городом, то вполне возможно, просто остыл, у меня было, когда термостат сказал "ква" в открытом положении.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Стас_Михалыч писал(а):Если не горит-датчег температурный смотрим, и его проводку. Он до 70ти(?) или около того нрадусов не дает включаться четвёртой. А если за городом, то вполне возможно, просто остыл, у меня было, когда термостат сказал "ква" в открытом положении.
Овердрайв включен (не горит). Не включается и на горячую и на холодную. Где находится датчик, мож фоты есть?
Стас_Михалыч
На дизеле не знаю. На 6g72 в корпусе термостата.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Prihod, датчик находится на ТНВД.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
ZILLA писал(а):Prihod, датчик находится на ТНВД.
в каком месте, как выглядит?
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
датчик температуры находится на ТНВД? Температура чего? ТНВД?
дрон
Сообщение дрон »
2 варианта. 4 передача невкл из за солиноида,он стоит отдельно. смотри датчик температуры возле термостата или контакт на солиноиде справа на коробке сам солиноид стоит там же в пласмассовом корпусе
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Andreych
Сообщение Andreych »
Проверяй блок-датчик температуры (на 6G72 у термостата). При прогретом двигателе замыкает на массу (при +40 градусах - по мануалу). При более низкой температуре - отключен.
П2, 1992, правый руль, 3 двери, V6 3000 (12 valve), АКПП, SuperSelect.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Чет дизелисты молчат............
Стас_Михалыч
Ищи одноконтактный датчик. Насколько понял из разговоров дизелистов, на стрелку у вас идет с 2хконтактного, один контакт на стрелку, другой на свечи накаливания. Метедом исключений, еще один одноконтактный-твой. У меня при замыкании его на массу раздается "щёлк" из области коробки, как раз тот соленоид. Книгу скачай в конце концов)
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Стас_Михалыч писал(а):Ищи одноконтактный датчик. Насколько понял из разговоров дизелистов, на стрелку у вас идет с 2хконтактного, один контакт на стрелку, другой на свечи накаливания. Метедом исключений, еще один одноконтактный-твой. У меня при замыкании его на массу раздается "щёлк" из области коробки, как раз тот соленоид. Книгу скачай в конце концов)
Понял, буду искать.
crayon
Сообщение crayon »
Prihod писал(а):Всем привет.
С чего начать?
Я вас прекрасно понимаю.... как про меня рассказываете... уже месяц ищу 4-ую передачу.
P II V21W 2400/SHORT WAGON 1996
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
С чего начать?
Где искал, датчи температуры смотрел?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
crayon, у вас коробка другая. Смотреть нужно одноконтактный датчик на двигле, и реле в салоне на правой передней стойке, за бодачком. Если электрика будет исправна - тогда только снимать коробку и глядеть барабан ОД и что там и как.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
ZILLA писал(а): одноконтактный датчик на двигле
где?
crayon
Сообщение crayon »
у меня вроде дело в блоке управления коробкой..., специалиста хорошего нет, тот который смотрел найти его не смог, схема у меня не на ту комплектацию...
датчик не нашли точный диагноз на поставили, но предположительно в нем дело... коробка сама работает, рэле, солиноиды и пр. все в норме... датчик температуры работает.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Prihod, у вас дизель, пардон. Датчик включения 4й должен быть на ТНВД.
crayon, у вас коробка такая же как и у меня, AW03-72L. В гидроблоке есть клапан переключения 3-4, вот его и нужно глядеть. И ещё есть клапан переключения 1-2, состоящий из 3х частей, так вот если одну из этих частей поставить неправильно - 4й не будет вообще. Это я уже на опыте проверил.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
[quote="ZILLA"]Prihod, у вас дизель, пардон. Датчик включения 4й должен быть на ТНВД.
quote]
