Страница 1 из 38
Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Добавлено: 03 фев 2010, 06:55
Michalych
Товарищи хочу создать новую тему где можно поделиться опытом эксплуатации предпусковых подогревателей Hydronic & Webasto, что бы понять работает ли установленные подогреватели корректно или есть проблемы.
Например установил себе у ОД Hydronic D5WS 5кВ с функцией прогрева салона.
Перед тем как устанавливал говорили что 30мин работы будет хватать что бы обогреть салон и вывести температуру двигателя до рабочей только не уточнали при какой наружней температуре.
На практике следущее при -30 град за бортом за 1 час работы подогревателя в салоне температура +3, и температура двигателя - на второй риске снизу.
Крутилки климат контр были установлены: мин положения вентилятора (перед офф) и температура +26 град.
А как у вас? Поделитесь инфой.
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Добавлено: 03 фев 2010, 09:25
capt
А фото установленного Гидроника можно? В какое место подкапотного пространства установлен и откуда запитан?
Добавлено: 03 фев 2010, 13:25
Pol300
Многие сервисмены лукавят, говоря мол и то и то прогреется. Но не все. Нормальные сразу скажут - греться будет слегка, если одновременно и двигатель и салон. И нормально-если только движка. Момент простой -только включаешь вентилятор - сразу тепло от движки в салон, а сам двигатель сильно остывает. У нас в Красноярске морозы давят.Сегодня утром -38. Я выключаю вентилятор. Вебасто прогревает двигатель. Подхожу к машине - завожу движку\включаю печку\можно 1 сигарету- и в путь.
Добавлено: 03 фев 2010, 16:50
Michalych
Вот фотография установленного Гидроника.
Установили между аккумулятором и левой блок фарой. Собственно туда же куда устанавливают Вебасто
Добавлено: 03 фев 2010, 17:12
capt
собственно как и предполагал...
Добавлено: 03 фев 2010, 17:43
M@xim
а доступ к лампочкам в фаре остался?
менять их можно без демонтажа подогревателя?
Добавлено: 04 фев 2010, 11:49
arcanoid
Michalych писал(а):Вот фотография установленного Гидроника.
интересно еще бы посмотреть на пульт управления... и что вообще у Гидроника предусмотрено? я бы вот хотел что-то типа вебастового 100-го брелка...
Добавлено: 04 фев 2010, 19:40
Wolodimir
Всем здравствуйте!Подряд,на четвертой машине использую Эберспехер(Гидроник)с пультом. Доволен на 100%,удобство в том что выставляется время отьезда,а девайс сам расчитывает время запуска и продолжительность работы.Прогревается двигатель,салон,оттаивают стекла.Цена вопроса на октябрь 55 штук,у нас.
Добавлено: 05 фев 2010, 19:01
ColdRain
Стоит вебасто , щас у нас прохладно . Заметил такую вещь при работе двигателя и вебасты иногда загорается неисправность двигателя ... То ли от холода то ли фиг знает от чего. А брелок от вебасты кажется мне лишнее , дешевле допканал от сигалки
Добавлено: 12 фев 2010, 15:26
Michalych
M@xim писал(а):а доступ к лампочкам в фаре остался?
Выглядит так, что можно вынуть блок крепежа лампочки :-k , но физически не проверял. Если сгорит лампочка то сразу отпишусь по поводу доступа
Добавлено: 12 фев 2010, 19:21
Leon-Захар
Стоит «Вебасто». Для меня это – «Пусть будет» - так как машина стоит в теплом гараже. Но иногда включаю (по причине неутихающих морозов) и вот такая штука! Подогрев устойчиво работает со второго раза!?... Включаешь первый раз, поработает 2-3 минуты и выключается. Включаешь второй раз все ОК!... Вот такая хреновина.… К, ОД пока не обращался, некогда.
Добавлено: 13 фев 2010, 10:35
capt
судя по всему срабатывает защита подогревателя. Как вариант - завоздушивание котла. почитав руководство к Гидронику увидел рекомендацию размещать котел как можно ниже для автоматического удаления воздуха из котла. Куда ОД Котел поставил? и как подвод топлива смонтирован?
Добавлено: 13 фев 2010, 16:25
Leon-Захар
capt писал(а):Куда ОД Котел поставил? и как подвод топлива смонтирован?
Котел установили, по сути в бампер (рядом с куллиром). Как смонтирован подвод топлива :-k …ХэЗэ, но по прозрачной трубке, дизтопливо поступает к котлу с воздушными пузырями.
Добавлено: 13 фев 2010, 16:46
capt
Ну тогда с подачей топлива по-ходу разбираться надо
Добавлено: 13 фев 2010, 17:22
Michalych
Или с подачей антифриза. Вебасто запускается прогревается и если не может осуществить циркуляцию антифриза отключается по температуре. Может насос который прокачивает антифриз барахлит.
Добавлено: 06 мар 2010, 05:22
Michalych
НПСводы
Вот тут накопал бюджетный вариант автономного подогревателя:
Все таки 14т.р это не 42 как вебасто или гидроник
http://www.autoterm.ru/prices.html
Добавлено: 09 мар 2010, 10:57
polish
Michalych писал(а):НПСводы
42 тыс руб это уже с установкой, сам гидроник можно достать от 16000 до 26000 (имея связи).Цены примерные! за 4х кВт гидроник с мини таймером и полный установочный комплект.
Добавлено: 09 мар 2010, 11:41
capt
а связи есть? Интересен 5кВт дизельный Эбер:) Без установки
Добавлено: 10 мар 2010, 19:42
Белыч
а про Бинар 5 что скажете?
Добавлено: 10 мар 2010, 22:45
polish
capt писал(а):а связи есть? Интересен 5кВт дизельный Эбер:) Без установки
5кВт Эбер и мини таймер первого поколение (не Easy Start ) 33 000 руб
