Проблема с печкой для задних пассажиров
Включаю обогрев тепла для задних пассажиров, и всместо теплого воздуха дует холодный. Кто может помочь?
Honda HR-V 99г.в. 3doors
Mazda 3 sport 2.0л 2004г.в.
Toyota LC105 2005г.в.
Mitsubishi Pajero IV 2007г.в. 3.0л
Дядя Гриша
Re: Проблема с печкой для задних пассажиров
Я понимаю, что вы это сделали, но все-же, проверьте положение регулятора температуры на задней консоли между передними сиденьями.Den444 писал(а):Включаю обогрев тепла для задних пассажиров, и всместо теплого воздуха дует холодный. Кто может помочь?
все в порядке стоит в положении горячего воздуха.
У меня в самые сильные морозы тоже самое случилось, и после не грела печка, я её загнал в тепло и просто отогрел. Антифриз замерз. К передней печке идет постоянная циркуляция, а заднюю печку включал редко а у арабов антифриз низной плотности, до -20, поэтому либо меняй антифриз (я пока не заменил, лень возиться зимой летом заменю), либо один раз машину отогрей и не выключай заднюю печку на малых оборотах пусть всегда работает.
У меня П3. В сильный мороз решил вкл. заднюю печку, до этого не пользовался. Идёт холодный воздух, машина прогрета полностью.Выключил, а потом решил включу и поезжу, прошло минут 5 и пошёл тёпленький воздух, а потом всё горячее и горячее.
Русский человек способен сделать то, чего и в мыслях не было, и мыслить о том, что никогда не будет сделано.
"Антифриз замерз"
а разве задняя печка не электрическая???
Паджеро 4 актимель
- KOLJ
просто надо подождать. надо антифриз прогнать и воздух холодный вытеснить.
П4 3,8 R18
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Судя по наличию мощного предохранителя, помеченого "задний обогреватель", на дизельной версии тены, аналогичные передним, сзади установлены. Но производительность у них не высокая и времени чтобы прогреть хотя бы воздуховоды, чтобы из дефлекторов пошло тепло, уходит прилично. А основную нагрузку по обогреву несет обычный радиатор, как в передней печке, запитанный от помпы двигателя.сирожа писал(а):"Антифриз замерз"
видимо когда очень редко пользуешься задней печкой действительно она "замерзает" если постоянно включать она начинает правильно работать и дует теплым воздухом. А антифриз у меня поменян. Теперь у меня все в порядке пробило. Дует теплый воздух.
печка задних пассажиров действительно греет теплым и горячим через 15 минут, после того как включить задний обдув!!!просто нужно прогнать весь антифриз по задним трубкам...а на это и уходит как раз таки примерно 15 минут....
при условии, что авто полностью прогрет, воздушной пробки нет, уровень антифриза в норме....регулятор положения печки находится на максимальной "горячей отметке"
Даже если вас съели, у вас есть два выхода!!!
