Задний мост
Задний мост
Всем привет! Недавно заметил при наборе скорости незначительный толчок в "заднем мосту".Кто сталкивался - как лечится ?????
ПРАДО 120,4.0,2008.
Re: Задний мост
У меня тоже что подобное, но бывает при разгоне или торможении не всегда. Впечатление такое какбудто топливо в баке, догоняет или отстает, но это точно не оно, езжу всегда почти с полным баком.
На прежней машине тоже 2008 г. в. такого небыло. (П4 дизель 165 сил. изготовлен февраль 2008г. ПРОБЕГ 13500 КМ. (погиб))
Вот думаю как показать это дил. Скоро на ТО 3000 км.
П 4 дизель 190 сил изготовлен сентябрь 2008г.
Как не крути все равно дырка....
Re: Задний мост
Не трать время, с машиной все в порядке, это у всех так. Стучит только при полном баке, кагда становится меньше, то перестает. Это специфика работы поплавка в баке.Mr KOOK писал(а):У меня тоже что подобное, но бывает при разгоне или торможении не всегда. Впечатление такое какбудто топливо в баке, догоняет или отстает, но это точно не оно, езжу всегда почти с полным баком.
Пажера 3.2 DID GLS 5 дв. АКП.
Re: Задний мост
Ну спасибо успокоил!
Только немного смущает, почему я раньше этого не замечал, вроде отездил больше года.
Ну да ладно спасибо за ответ.
Re: Задний мост
Не уверен, загнал сегодня на то-30,посмотрим что скажет ОД - кстати без вопросов согласились заменить по гарантии задний дворник и стойки - напрвляющие в задних дверях(стекол).
ПРАДО 120,4.0,2008.
Re: Задний мост
Все проверили прошприцевали крестовину - ни внешних ни внутренних дефектов не выявлено- проехал немного -- вроде все нормально
ПРАДО 120,4.0,2008.
