Вопрос по топливной системе
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
У меня на 6G72 24кл. на обратной топливной магистрали висит вебаста, подключено все по инструкции. Обратка фигачит через вебасту, наполняя его внутренний бачек, а из него в бак (древняя модель). Так вот когда вебаста поработает, то после этого плохо заводится мотор. Все признаки нехватки бенза. Почему так происходит? Мне казалось, что даже с осушенной обраткой должен нормально завестись. Может клапан какой неисправен?
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: Вопрос по топливной системе
Сообщение GWG »
судя по описанию немного сифонит регулятор давления топлива
расход не выше нормы?
kazanova84
Расход АИ92: 15л/100км при гдето 70% город, 25% трасса, 5% лес и сугробы. Думаю, не выше
Yurok_
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Сообщение Yurok_ »
Это может быть связано стем что вебасто не слишком сильно прогревает мотор, у меня если погреть минут 15 то мотор тоже очень плохо пускается и несколько секунд после пуска троит потом всё гуд. Это связано с тем что мозг думет что двигатель тёплый и не богатит смесь призапуске. Попробуй запускать нажав педаль газа на половину хода если заведётся нормально значит недогревает вебаста чуток.
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
kazanova84
Когда ставил вебасту, обратка слилась. После установки вебасту не запускал, но мотор один фиг хреново завелся. Стало быть дело не в прогреве вебастой, а именно в отсутствии топлива в обратке.
keiros
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001 г.в.
Сообщение keiros »
Всем привет!
проблемы с запуском мотора, после прогрева предпусковым подогревателем есть у всех бензиновых моторов.
Что бы избежать этого, я запускал мотор минут через 5-10 после остановки подогревателя.
Юзал вебасту 2,5 года.
