активация бензонасоса на П-2 6g72 24 клап.
- Андрей Витальевич
Не помню,то ли сам уже этой темой интересовался,то ли кто то спршивал....Подскажите плииззз бензонасос активируется при включении зажигания,или начинает работать только вместе со стартёром?
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
- Смайлик
Re: активация бензонасоса на П-2 6g72 24 клап.
Вместе со стартером.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
да вроде на всех инжекторах, после включения зажигания, небольшой тайм-аут для самодиагностики (погасание "check-engine"), потом (при поворороте ключа зажигания в следующее положение) работает стартёр.
Бензонасос включается сразу, после поворота ключа зажигания в первое положение.
таков стандартный алгоритм.
P.S. на сообщение "Смайлик204": если вместе со стартёром - необходимое давление в рампе может быть занижено, бензонасос должен включатся немного раньше.
Должен, но включается не на всехmamont56 писал(а):да вроде на всех инжекторах, после включения зажигания, небольшой тайм-аут для самодиагностики (погасание "check-engine"), потом (при поворороте ключа зажигания в следующее положение) работает стартёр.
- mamont56
это закономерность? или дефект?SNOOPER писал(а):Должен, но включается не на всех
на предидущих авто (Сузуки, Вектра, Альмера) шум б-насоса чётко прослушивался при включении зажигания. на этом "паровозе"
так же, на прочих конторских таратайках ситуация аналогичная (включил зажигание, завыл б-насос, особенно хорошо слышно на родных "Волгах")
эл-схему паджа подробно не смотрел
И не стоит смотреть, им эбу управляет по своему разумению.mamont56 писал(а): эл-схему паджа подробно не смотрел
- mamont56
хмммм... точно?Alex_F писал(а):им эбу управляет по своему разумению.
а если блок упр. вышел из строя?
б-насос должен работать в любом случае, без участия ЭБУ.
излишнее горючее через возвратный клапан сливается в бак. ДМРВ и его показания не учитываются, состав смеси устанавливается в среднее значение, лямбда-зонд и анализ выхлопа отключается... машин едет.. расход конечно занятный...
(на Сузучёнке было так - гдето 22-25 литров на 100 км при движке 1.6, но до сервиса доехал)
P.S. SNOOPER-у закономерность...
чтоже.. будем учитывать..
так что с собой возить "на всякий пожарный" ЭБУ? или бензонасос?
- de
Почему -SNOOPER писал(а):Это закономерность
Должно быть -
Бензонасос нагоняет давление за доли секунды. Доказано манометром.
- de
то управлять 6-ю форсунками будет некомуmamont56 писал(а):а если блок упр. вышел из строя?
- mamont56
так в аварийном режиме они и не управляются.. льётся горючее, что не сгорит - в трубу.. поэтому и расход возрастает... вообще то в этом (аварийном) режиме необходим только один датчик - обороты коленвала, остальные отключаются...de писал(а):то управлять 6-ю форсунками будет некому
впрочем, спорить до "белых глаз" не буду, нужно посмотреть внимательно на принципиалку, еще бы неплохо взглянуть на алгоритм работы ЭБУ...
А что глядеть, отключи все датчики кроме форсунок и колена, и увидишь что твоя теория рассыпится в пыль, японцы по другому не только пишут, но и думаютmamont56 писал(а):так в аварийном режиме они и не управляются.. льётся горючее, что не сгорит - в трубу.. поэтому и расход возрастает... вообще то в этом (аварийном) режиме необходим только один датчик - обороты коленвала, остальные отключаются...de писал(а):то управлять 6-ю форсунками будет некому
- mamont56
не... не буду.. пусть жужжат..SNOOPER писал(а):отключи все датчики
фик с ними.. и датчиками, и японцами
это уж на крайняк: если ничего не помогает - смотри инструкцию!
- de
Так не бывает. Переобогащенная смесь никогда не воспламенится.mamont56 писал(а):так в аварийном режиме они и не управляются.. льётся горючее, что не сгорит - в трубу.. поэтому и расход возрастает...
Стас_Михалыч
У меня при включении молчит.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
В исправной системе топливоподачи давление должно держаться регулятором давления и обратным клапаном бензонасоса.
- Андрей Витальевич
Сейчас спецом сходил на стоянку.Отключил все посторонние источники звука(печки,музыку антенну). При включении зажигания звук б/насоса не слышно. Просил охранника стоянки что бы он послушал шумы в районе установки насоса при включении зажигания-тишина! Получается видимо,что насос активируется вместе со стартёром и далее при запущенном движке.
Имхо, это логично. Зачем гонять зря насос, на исправной машине давление должно оставаться в момент запуска.
- de
Даже если давление стравлено, то насос его нагоняет мгновенно, проверено.Alex_F писал(а):В исправной системе топливоподачи давление должно держаться регулятором давления и обратным клапаном бензонасоса.
Надо не слушать, а пробник в тестовый разъём под капотом, черный у блока АБС. И смотреть идёт ли питаниеАндрей Витальевич писал(а):Сейчас спецом сходил на стоянку.Отключил все посторонние источники звука(печки,музыку антенну). При включении зажигания звук б/насоса не слышно. Просил охранника стоянки что бы он послушал шумы в районе установки насоса при включении зажигания-тишина! Получается видимо,что насос активируется вместе со стартёром и далее при запущенном движке.
