Моторчик вентилятора задней печки
Добавлено: 08 фев 2010, 12:58
BDV
Люди, хелп новичкууу! Сгнил моторчик задней печки. От чего можно заколхозить? Просьба в поиск не посылать, там только про переднюю печку нашел. А на экзисте жаба душит почти 200 бакинских отдавать. Мышина - Паджеро 95 год японец
Re: Моторчик вентилятора задней печки
Добавлено: 08 фев 2010, 14:43
de
Добавлено: 09 фев 2010, 13:19
BDV
Спасибо за ссылку! Но там я так и не понял, заколхозили ли газелевский мотор.
PS: и как это - сгнил? Звучит странно.[/quote]
А хз, разобрал, а там внутри горсть ржавых запчастей. При этом машину только купил, думаю она (печка) уже лет как ...дцать не работает
Добавлено: 09 фев 2010, 14:21
de
BDV писал(а):Спасибо за ссылку! Но там я так и не понял, заколхозили ли газелевский мотор.
Я тоже. Взял с разборки, наслаждаюсь.
Добавлено: 22 мар 2010, 14:43
BDV
наконец то дошли руки... Нашел в гараже какой то моторчик советского производства (76 год выпуска написано). С помощью болгарки, брата и русского мата заколхозили. Спилил болгаркой крепежки с родного моторчика, с помощью изоленты приделали их к "новому" моторчику. Да, еще отпилили шкив с родного мотора и с помощью переходника (медная трубочка) приделали его к старому. Все тарахтит и работает. Я доволен. Но появилось одно НО: моторчик крутит только на максимальном положении "HI". Т.к. я не электрик, то не совсем понимаю кухню энтого процесса. По логике переключатели скорости оборотов должны менять подаваемое напряжение, так?
Добавлено: 23 мар 2010, 19:28
должон стоять резистор, коль ты наколхозил от "тазика" от него возьми и резюк(тексталитовая пластина с тремя контактами типа"папа" и двумя спиральками нихровывами)
Добавлено: 02 май 2010, 21:54
Android
То же поменял: моторчик взял от Ваз 2101 от печки с подшипником, срезал со старого моторчика крепление, отпилил что надо было и посадил на болтики. Все пашет и регулируется как надо
Добавлено: 26 май 2015, 07:51
vdpr
В продолжении темы, повторяем подвиг, ставим моторчик задней печки 2101 вместо MB878159
Если есть полуавтомат - то можно и не разбирать купленный моторочик, и дело пойдет быстрее.
Скорости обдува с этим моторчиком адекватные, сильно не шумит и вибрации нет.
Добавлено: 26 май 2015, 10:53
Skala
Добавлено: 26 май 2015, 11:01
Nbf
А зачем? )))) Наколхозиться вдоволь, денег не меньше спустить, потом ещё через год-другой ремонтировать это все... Романтика!... ))))
Я на разборке моторчик брал за полторы что ли тыщщи родной...
Добавлено: 26 май 2015, 11:17
Skala
На разборе контрактный, а тут новый. А по части романтики, да, Паша... Сам когда то старый волговский мастрячил, работал хорошо, но не долго...
Добавлено: 26 май 2015, 13:20
Nbf
Да я раньше брал, так бы конечно новый взял бы у тебя... )))
Добавлено: 26 май 2015, 14:05
vdpr
Skala писал(а):
А вот так не проще?
Безусловно проще!
Только в наших деревнях ноги собьешь пока найдешь хоть что-то. Любая запчасть контрактная сразу дорожает на полтыщи-тыщу. Во владике запчасть 500-800р, у местных ТОВАРищей уже она под 2тр, видимо это плата за оперативность, спасибо. И вообще крызис нынче, ЗП в реальном выражении падает, ну и.т.п. Это не в конкретный адрес плач, а так, вообщем ... наболело. Тут каждому свое, моё дело - поделиться опытом.
Да пусть это моторчик хоть каждый сезон дохнет, работы на час. Зачастую щетки. Цена вопроса с заменой моторчика даже в автодоке или экзисте, тем более на ближайшей барахолке меньше 700р.
Добавлено: 26 май 2015, 14:16
Nbf
Да не... Все нормально. Тем более описан способ восстановить его работу "здесь и сейчас" - это тоже дорогого стоит!
