				не хочет заводиться
				Добавлено: 09 фев 2010, 01:58
				 Ден-ис
				Не держит холостые ,заводиться ставит 1000 и потом начинает падать , пытается удержаться и  глохнет.
До этого пять дней не заводил. морозы небольшие 5-10 гр стояли .Хотя до этого заводилась и в -25.
При попытке поддержать обороты  педалью газа глохнет еще быстрее ,значит не ХХ.
Засунул под машину тепловую пушку, двигатель теплый,стало  хуже, перестала даже схватывать .
Вопрос к спецам - чего может быть  и как завести и обороты удержать?
Гарантия кончилась ,  можно начинать ломать
Да, в радиусе 260 км отсутствуют всякие сервиси и диллеры.
Принимаються только практичные советы , что открутить и где отломать
 , чтобы доехать до последних...
				Re: не хочет заводиться
				Добавлено: 09 фев 2010, 05:01
				 KOLJ
				х.з. посмотри воздушный фильтр. Как вариант попробуй без него завести. Может в баке вода ( если бак был не полный вполне возможен конденсат). Открутить топливоподачу и проверить поступление топлива. Выкрути свечи и посмотри. Они о многом скажут.
				Добавлено: 09 фев 2010, 12:06
				 Ден-ис
				KOLJ
Спасибо , проверю все варианты.
				Добавлено: 09 фев 2010, 12:35
				 Wolker
				Самый лучший вариант (который лечится в полевых условиях) - забился главный топливный фильтр, один из худших - помер топливный насос. Свечи вряд ли, они прожигаются моментально если уж завелась и все сразу не дохнут. Все остальное можно диагностировать только с помощью компа, блин с таким количеством электроники в двигле куда сунуть руки, чтобы начать "ломать" даже мыслей обычно нет. С тоской вспоминаются жигули классика, которые с трамблером и контактами размыкателя. Вот там все видать.
P.S. На прошлой машинке был забавньый случай - от вибрации отошла фишка под декоративной крышкой двигла и пол движка (3 цилиндра из 6) отрубилось. На сервисе одрали денег за диагностику, пластиковый хомут, которым стянули паршивку во избежании рецедива подарили:)
				Добавлено: 09 фев 2010, 12:51
				 Белыч
				попробуй напрямую из канистры на ТНВД саляру подать. возможно в фильтре вода в лед превратилась....
				Добавлено: 09 фев 2010, 14:50
				 VALERIK
				Согласен с Wolker, скорей всего подача топлива барахлит. Проверь давление перед топливным фильтром,  если давление есть, значит проблема в электронике, если нет, скорей всего бензонасос.
				Добавлено: 09 фев 2010, 22:45
				 Ден-ис
				Всем спасибо , тоже думаю что с подачей топлива что-то не так.
Проверю, начну с двигателя и до бака.
6EJIbI4 - у меня бензин
 саляру лить не буду пока...
				Добавлено: 10 фев 2010, 00:50
				А 260 км от цивилизации, это где?
				Добавлено: 10 фев 2010, 01:21
				 Ден-ис
				SNOOPER писал(а):А 260 км от цивилизации, это где?
Это там
 за Лахденпохья
+ 3 км  на прямую через озеро на охотничьих лыжах , не проехать занесло дорожку...
 а если вокруг то 10 км , но 2 км до  деревни не чистят (бесплатно),
Так что можно организовать трофи-поход  - 2 км по метровому снегу
				Добавлено: 10 фев 2010, 08:21
				 KOLJ
				Завёл? Вроде на машине два топливных фильтра один в баке второй х.з. где. может он.  Забыл спрсить, а какой выхлоп когда двиг. дёргается. Может смесь сильно богатая?
				Добавлено: 10 фев 2010, 13:15
				 Ден-ис
				KOLJ писал(а):Завёл? Вроде на машине два топливных фильтра один в баке второй х.з. где. может он.  Забыл спрсить, а какой выхлоп когда двиг. дёргается. Может смесь сильно богатая?
Пока не заводил.
На след неделе поеду на паравозе туда .Буду экспериментировать.
Выхлоп не успеть посмотреть .Быстро глохнет.
				Добавлено: 10 фев 2010, 14:02
				 Ден-ис
				нашел только на баке
				Добавлено: 11 фев 2010, 03:12
				 KOLJ
				в сервисой книжке на бензинку меняются два топливных фильтра.
				Добавлено: 11 фев 2010, 12:52
				 Ден-ис
				на заправочной магистрали до бака тоже вроде фильтр стоит
может он и есть?
				Добавлено: 11 фев 2010, 22:47
				 Белыч
				сорр  за соляр! )))
попробуй бензин! ))))))
Был я в Лахденпохье, и в Сортавале... жесть там дорожки....
				Добавлено: 20 фев 2010, 00:32
				 Ден-ис
				Бензина на входе в ДВС нема
Лючок открыл ,бензонасос в баке жжужит , когда напряжение подаешь на него, но бензин из "белой" трубочки не течет.
Бензина в баке мало , на приборке "Е " горит, долил 10 литров, все что было в запасе. Машина стоит чуть под уклоном в перед, может это тоже влияет.
Все равно не качает.
Поробую еще долить? Завтра за бензином в поход  8)
Если  не поможет что посоветуете ,помпу выкручивать из бака?
				Добавлено: 20 фев 2010, 08:19
				 *Dutov*
				Так надо разбирать и чистить бензонасос, сколько пробег у машины? Удивило количество ржавчины
				Добавлено: 20 фев 2010, 22:33
				 Ден-ис
				95000 ПРБЕГ
