расход бензина после ремонта - газую много или это норма?
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Раньше машина не ехала, дергалась, глохла на холостых и т.д. Более менее нормально ехала только когда прогреется. Разгон слабый. Я даже поначалу думал, что так и должно быть. :)
После починки я узнал, что Паджеро на самом деле очень даже неплохо ездить умеет. Но повысился расход бензина. Вопрос в том, из-за чего это происходит - из-за того, что я тапку в пол жму :) и машина реально разгоняется (раньше тапку тоже жал, но машина не ехала) или из-за чего-то другого.
Собссно, для того, чтобы машина поехала, был заменен бензонасос, бензофильтр, промывка блока заслонок, очистка свечей, а для регулировки оборотов ХХ - замена катушки в шаговом двигателе. Но катушки родной не нашлось и дядя Вова поставил от 3500 литрового и слегка доработал - на холодной машине обороты, мне кажется, слегка повыше, чем должны быть, но когда чуть прогреется, то уже нормализируется, на полностью прогретой тоже всё ок (так что, думаю, что за несколько минут повышенных оборотов при полностью холодной машине много бензина не успевает съестся).
Расход вырос литров на 5. Конкретно, если честно, не замерял, но это явно видно. Был в городе литров 15, стал ближе к 20.
Хотелось бы понять, надо ли мне поспокойней ездить :) (хотя уже привыкнув к тому, что Паджеро нормально едет, мне кажется, я уже стал поспокойней разгоняться, не так, как первые дни после ремонта) или просто машина нормализовалась и теперь это её нормальный расход.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Re: расход бензина после ремонта - газую много или это норма?
Сообщение Nbf »
Поехали в профильную ветку.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dulles
Сообщение Dulles »
Nbf писал(а):Поехали в профильную ветку.
оппа, сорри, промахнулся. :)
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Видимо до ремонта твоей машине что-то мешало. 20л вполне адекватный расход, особенно если давить тапком по полной :).
Я после бэхи сел в паджеру и показалось что она не едет. В итоге через год я уже привык к такому, сделал капиталку, топливную почистил и т.п. операции - короче прошелся по машинке как надо. Поехали с корефаном на двух машинах просто до стоянки чтобы он потом меня забрал (он на бэхе 2.7л) - когда вышли из машин первое что он сказал было: "И вот так как ты разгоняешься ты думаешь что можно уложиться в паспортные 15л/100км?", он за мной кое-как угнался. Короче я как обычно ехал, видимо осталась от бэхи привычка ездить быстро, только скорость иначе ощущается :).
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
GWG, поправлю - скорость воообще нихрена не ощущается. :) Что 60 что 100.
Dulles
Сообщение Dulles »
Нуу.. если так, то это, конечно, вполне реально - у меня до паджеры была спортивная хонда прелюд 200 лошадей. Но всё-таки что-то не верится, если честно. Я, конечно, привык быстро ездить, но не на 5 же литров увеличив расход!
Насчёт 20 литров, мне всё-таки казалось, что кто-то писал, что нормальный расход всё-таки около 16-17 литров...
Т.е. вы считаете, что ничего из того, что я починил, никак не могло повлиять на изменившийся расход?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Dulles1429, летом укладывался в 15.8 литров по городу. Зимой было 16.5. но у меня автомат. У вас по идее меньше должно быть. Как вариант сбростье клему минуса с акб на 15 сек для обнуления эбу.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
И надо учитывать что еще многое зависит от резины, от прогревов, от пробок. У меня летом 18л при опять же агрессивном стиле езды, но резина импортная неплохая в отличие от зимней, если спокойно ездить то можно порядка 16,5-17л выкружить. Но опять же только летом так, зимой фиг. По трассе вообще 10-12л при 90-100км/ч, не важно зимой или летом.
Да нормальный это расход при нашем бензе и далеко не новых машинах :).
Dulles
Сообщение Dulles »
Клемма сбрасывалась постоянно, т.к. одно время была постоянная проблема с разрядкой аккумулятора - так что ночами частенько машина вообще без аккума стояла.
Да в том-то и дело, что никакие условия эксплуатации не изменились - резину не менял Пирелли скорпион AT, да и починка, а следовательно и изменения в расходе бензина, произошли уже зимой, в декабре (так что сравнивать с летом нет смысла - ведь до починки зимой жрала меньше). Пробки тоже не причём - жрет по пробкам и без них. Да и вообще, этот резкий скачок в расходе произошёл настолько чётко и заметно, и именно сразу после починки машины. Поэтому и говорю, что есть два варианта - или что-то очухалось и машина начала жрать столько, сколько должна, или же всё-таки агрессивный стиль езды. Но опять же - даже если ехать абсолютно спокойно, не агрессивно, то расход не уменьшится.
Фактически, что для такого возраста и вообще это нормальный расход - я верю и читал. И если бы он с самого начала был такой, то даже не обратил бы внимания и смирился, но вот смущает только последовательность: расход был небольшим -> машину починил -> машина поехала нормально -> расход повысился.
