на 5й попытке завестись (в морозы раза с 10го и более только заводится) стартер вдруг перестал схватывать, вместо этого трещит какая-то релюха, видимо в салоне где-то.
когда-то уже было такое - поначалу хватало того, что я просто подчищал клемы и поплотнее приворачивал обратно. позже и этого уже не хватало - посоветовали заменить акб - заменил оба, проблемы больше не было до вчерашнего дня.
после неудачных попыток завестись насиловать больше не стал, унес акб на зарядку, зарядил, с утра поставив обратно, почистив клемы, плотно накрутив их - при попытке завестись услышал все тот же треск, стартер не схватывает. поворачивая ключ туда-сюда один раз стартер все-таки схватил, причем бодренько - акб заряжены, но дальше снова треск. я так понимаю - у меня коротыш где-то засел? а где и как искать?
машинка оч нужна...
перестал крутить стратер, вместо этого треск релюхи
Pajerik-II - 93, коротыш V24WG, 4D56Т, АКПП, SS, LSD
Re: перестал крутить стратер, вместо этого треск релюхи
массовый провод проверил - в порядке, релюшка все-таки под капотом, какая именно определить не могу
ska_69
- Двигатель:: дизеля!
- Мой автомобиль(и):: автопарк
напрямую коротить на стартере не пробовал?
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Сааб-клуб
Angel 13
у меня похожая проблема решилась переборкой замка зажигания
Montero LS 95год, SS, 6G72 24 valve, АКПП V4AW3-7-LI, люк, кожа
ska_69, не, не пробовал, спасибо за совет - проверим!
Angel 13, спасибо, проверим, как раз подсказали как.
вызвал ЛАТ - мужичок констатировал кончину стартера.
Сто процентов выгорела ламелька на якоре и щетки стерлись.
Pajero II 3.5 AКПП, 6G74, Газ+бензин, SS, GPS+Навител 3.0, Ксенон 4300, MJ 3031+LEMM AT 73
Dunlop Grandtrek AT2 265/70 R16 лето
Michelin Alpine 255/75 R15 зима
Была бы рама, остальное приварится...
дада, так все и было, эвакуатор-снять-ремонт(втягивающее-щетки)-поставить=5000р=проблемы больше нет
