Чета загудуло
Добавлено: 10 фев 2010, 14:37
Olega
При езде 100 км\ч слышен гул какбудто от колес, ставишь на нетраль и катишься переключаешь раздатку не чего не меняется, лишь при прикосновении к пидали тормоза все проходит, а через пару км сново наченает, да недавно поставил новые колодки сначало скриппели но теперь притерлись. Мужики что это может быть?
Re: Чета загудуло
Добавлено: 10 фев 2010, 15:02
Tamerline
Olega писал(а):При езде 100 км\ч слышен гул какбудто от колес, ставишь на нетраль и катишься переключаешь раздатку не чего не меняется, лишь при прикосновении к пидали тормоза все проходит, а через пару км сново наченает, да недавно поставил новые колодки сначало скриппели но теперь притерлись. Мужики что это может быть?
как бы у вас коробка не полетела от таких экспериментов на 100км/ч :shock:
Re: Чета загудуло
Добавлено: 10 фев 2010, 15:14
Olega
Tamerline писал(а): как бы у вас коробка не полетела от таких экспериментов на 100км/ч :shock:
Должен же был проверить
Re: Чета загудуло
Добавлено: 10 фев 2010, 19:34
*Bender*
С чего это она должна полететь? :?:
п.с.Люди,называйте темы нормально.Вроде форум не для быдло,но названия тем убивают....
Re: Чета загудуло
Добавлено: 10 фев 2010, 21:44
Ramil
*Bender* писал(а):С чего это она должна полететь?
Ну как бы есть мнение, что нейтраль на ходу, да ещё и при торможении не есть гут!
*Bender* писал(а):Люди,называйте темы нормально.Вроде форум не для быдло,но названия тем убивают....
+100
Что значит как будто от колёс? У вас нет колёс? :D Поточнее пожалуйста с описанием звука, а вообще вы на свой вопрос сами и ответили
Olega писал(а):недавно поставил новые колодки
т.к. звук исчезает после нажатия на тормозную педаль, то и копаем в этом направлении! Слушаем где и устраняем неисправность (гнутые направляющие, закисшие циллиндры, потеряные антискрипные пружинки) Удачи!!!!
Re: Чета загудело
Добавлено: 11 фев 2010, 16:22
Olega
Колодки менял у официалов оригинал, на холодную не свистит, после 20 км появляется свист! Поеду бодаться! Спасибо! Тема закрыта! а
Re: Чета загудуло
Добавлено: 11 фев 2010, 17:09
Sivorius
Очень похоже на ступицу.
Re: Чета загудуло
Добавлено: 11 фев 2010, 18:39
Oleg399
У меня тоже свистят передние, а раньше скрипели.
По началу сменил колодки на новые. Как чуть стерлись начали скрипеть. При этом все пластинки имеются.
Далее поменял все резинки суппортов(ремкомплект) + болты, направляющие . Все в суппорте вычистил, что надо смазал ориг.смазкой. Не помогло.
Плюнул на оригинальные з/ч, купил диски цимерман и новые колодки ате вроде. Звук пропал, но как чуть стерлись началось посвистывание при торможении.
Устал уже с этим бороться и забил.
Re: Чета загудуло
Добавлено: 12 фев 2010, 12:22
Sivorius
Oleg399 писал(а):У меня тоже свистят передние, а раньше скрипели.
Ниче не свистит и не скрипит...Все родное, спереди даже не румантировалось.
Так на заметку: Сзади есть колодки ручника, когда они скрипят, звук уходит под машину и определить его местопроисхождение не просто.
Re: Чета загудуло
Добавлено: 15 фев 2010, 23:55
Maxim Saratov
Проверь подшипники ступицы на стенде т.к. просто провернув калеса не услышиш.
Re: Чета загудуло
Добавлено: 19 фев 2010, 19:52
Serg543
Было подобное. Гул в интервале 80- 110 км/ч на полном приводе. Только на полном! Оказался виновен подшипник в правом чулке переднего моста. Замена с з/частями тысячи 3. Подшипник тот что ближе к редуктору, да он там вроде один.
