K&N как он выглядит до и после мойки для 6G72
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
http://www.pajero4x4.ru/gallery/view_al ... e=KNFILTER
8 963 645 51 32 Romik
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
А что, КН дает реальную прибавку мощности или вся его прелесть что он моется здорово?
Patrol Y61, TD42
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Небольшую, да даёт, но за счёт то что пропускает, больше воздуха а так же пыли и прочей грязи. :shock: Был тут один человек на нашем заморском форуме, он работал в проектировочных бюро Lexus, GM и ещё где-то. По его словам делали простой тест: В патрубке после воздушного фильтра намазывали слой вазелина. После определённого пробега снимали и смотрели/меряли загрязнение. Так вот после штатного бумажного фильтра всё было чисто, а вот после K&N налёт абразивчика появлялся. Это не значит, что там песок летит, но плунжерная пара проживёт однозначно меньше. Естественно что в движке деталей много и возможно количество пропускаемой грязи не достаточно, чтобы вызвать преждевременную кончину двигателя, просто высока вероятность, что-нибудь ещё сломается ранше этого. Но в конечном итоге, конечно поршневая износится раньше положенного.
Хотя я сам не проверял, но это был человек уважаемый, знающий, всё больше правду говорил. Он сейчас свою Пажеру/Монтеру сдал и больше на форуме не появляется.
Был ещё как-то давно тест в журнале За Рулём на 8/9-ке вроде. Если on-line поискать, он у них был. Так там основная прибавка была за счёт того, что K&N рекомендуют ставить без корпуса фильтра вокруг. Как только его ставили внутрь корпуса или же штатный ставили без корпуса то показатели практически выравнивались. Разница была существенной только, когда K&N был установлен без корпуса, а штатный в корпусе.
Впрочем чё я тут распространяюсь, надо ссылку поискать. Может я чё напутал. :roll:
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
C загрезнением не соглашусь
Масленные поры однозначно больше пыли собирают чем
бумажный
у меня после бумажного постоянно была пыль на дачике воздуха
и там где сам проход
После установки KN все исчезло - а также так
как сам фильтр сделан из пластика он не ржавеет после
поподания в него воды. И по стоимости получается
дешевле чем каждый раз пакупать новый.
А по поводу прибавки мощности могу сказать
что и мой знакомый это ощутили только тогда когда
поставили его в первый раз после мойки такого
эфекта уже не наблюдается :)
