Треснуло лобовое.
White Bear
Благодарил (а): 13 раз
Треснуло лобовое.
Сообщение White Bear »
:mad: :mad: :mad:
Трещина от стойки до стойки, видимо от перепада температуры ... Это гарантийный случай?
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Треснуло лобовое.
Сообщение drcham »
Пользовались подогревом на холодной машине ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
White Bear
drcham писал(а):Пользовались подогревом на холодной машине ?
грел дыханием блин =)))
режим обдува авто, двигаель работал, машина стояла ... я с товарисчем сидел болтал и вдруг ТРЕСТЬ ... я сначала не понял, что произошло, потом включил дворники дабы растаявший снег смахнуть и узрел ... :mad:
это гарантийный случай?
drcham
Сообщение drcham »
не, я не про обвуд. я про подогрев в зоне дворников или на спорте его уже нет?
по поводу гарантии лучше позвонить дилеру или читать гарантийные условия.
capt
Сообщение capt »
если нет сколов от камней по всей трещине-гарантия:) Пикаповоды меняют стекла так.
ЗЫ. Инжинер по гарантии наличие сколов проверяет обычной шариковой ручкой, ведя вдоль трещины. Если находит выщербленное место-отказ
П-2, V46W МКПП, был:(
White Bear
2 Капт - спасиб мужчина, ща сбегаю "попишу" по трещине :)
2 Дрчам - книжки под рукой нема, тока еси звонить. Подогрева дворников нет - к сожалению.
capt
Сообщение capt »
для инфы СК РОСНО за битое лобовое насчитало 18 973р. в экзисте оригинал 480 доллаов, но ставить буду неоригинал, а цены на него от 4240 тысяч за Тайвань, около 6000 за финское:)
AndruKaz
Сообщение AndruKaz »
У меня тоже треснуло лобовое, правда всего 10 см. Беда произошла по причине попадания камешка. НО !!!! Самого попадания я не слышал, и выщерблина до того мелкая, что проглядывается с трудом. Помню на на старом ТАЗике все стекло было в мелкую точку, и никкаких трещин. А здесь бац и готов. Трещину вылечил, но осталась мысль - стекло дерьмовато то будет :sad: :sad: :sad:
Челленджер 97 4М40 был\стал бежевый НМПС 4М41Т АКПП
