И снова про задние пружины!!!
У меня длинный, пятидверный Pajero!!! Хочу добавить ещё по одной пружине, по высоте одинаковая от ВАЗ 2109!!
Кто-нибудь подобное делал??????
Заранее спасибо всем =)))
PaciFic23
Re: И снова про задние пружины!!!
А зачем еще по одной? Рядом или внутрь?
MMC Pajero 2 1997 г.в. 3,5 бензин, коротыш, пока полный сток
Нива Шывралёт LC
Нива Шывралёт LC
- Chairman
Делали тут...
от запорожца внедряли
только ломаются они.
Ставь AirLift Бюджет около 5кр, зато проверено.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- bigulik
поставь суплекс и не мучайся.
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect, 33МТ, MJ300 - продан
Land Rover Discovery 3
Я извеняюсь, а суплекс это название фирмы (пружин) и если да то как они себя ведут на дороге мягкие или жосткие если можно поподробнее, спасибо.
- bigulik
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... rds=suplex - почитай, тут все написано.
- sereg@
- Двигатель:: 6G74 Dohc
- Мой автомобиль(и):: P-II 5d SS 1996
+1 за суплекс. ставил 22149 и обрезал сверху на виток с четвертью. зад+5см приподнялся, оставил так.
P-II 96г 6G74 Dohc 5d SS
Всё зависит от желания и цели, от ВАЗ больше по диаметру чем от ЗАЗ, говорят будет циплять.роман 1 писал(а):У меня длинный, пятидверный Pajero!!! Хочу добавить ещё по одной пружине, по высоте одинаковая от ВАЗ 2109!!
Если нужна мягкость то чем больше витков тем мягче, а если для перевозки "кирпичей" и чтоб подвеску не пробивало то тунинговые safari, и всётаки новые, по резке пружин интересно написано сдесь: http://klassikarulit.clan.su/load/1-1-0-12 .
Ломкость пружин зависит от их качества, как повезет.
У меня от ЗАЗ, пока нормально.
Pajero 2 2.5 td.
Мысль очень правильная, я себе очень хотел-бы поставить.Chairman писал(а): Ставь AirLift Бюджет около 5кр, зато проверено.
Ссылками на интернет магазины не поделитись.
Pajero 2 2.5 td.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Во во кто конкретно ставил и откуда заказывали. А еще фотки бы хорошо посмотреть. Кстати у меня до сих пор от оки стоят внутри, пока просидать и не думали.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Chairman
Я ставил.
На свою и еще на одну.
На свою что то сильно заморочился с пневматикой http://www.pajero4x4.ru/gallery/album55
Уже несколько раз переделывал на ходу
Экономия ведет к попадалову. Сейчас вроде нормально, но пока без ресивера.
На другую поставили попроще. Зато надежно.
Машинка пока в командировке. Приедет сфотаю выводы ниппелей. Сделано очень просто, но со вкусом
Если бы второй раз себе делал, то сделал бы также.
Сами баллоны не фотал. Че там фотать то? Все просто.
Выводы шлангов в салон сделаны так
Использованы резинки от 2101 (проводка в двери) длинной стороной наружу.
Магазины?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Airlift- ... ccessories
но я покупал где то не здесь...
надо копать инет...
Магазины?
надо копать инет...
Фотогалерея
Фотогалерея
А я вот на днях поставил задние пружины на свой П2 коротыш, б/у от патрола 60ки. по деаметру одинаковые, по высоте на виток выше, по толщине прута, толще на четверть гдето, тобиш получились усилинные. по стоимости 1500р. пара.
Задница задралась высоко, но по колдобинам стал намного лучше проезжать.
Теперь вот думаю как перед приподнять
Кстати если кто поднимал перед, подскажите как ??? буду признателен.
Pajero, 93 г., 3 дв., 3.0 V6 , МКПП
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Кто сказал, что Запорожские ломаются? У меня стоят внутри штатных. Ничего не ломается, все ходит и довольно не плохо.Chairman писал(а):Делали тут...
- Chairman
Может попутал что...
Поиском прошелся, тоже не нашел про поломки ...
Фотогалерея
Фотогалерея
anton_kv
А почему бы просто не заказать пружины...
Есть много предприятий делающих на заказ по образу и подобию или по книжке
Там же ее можно и изменить (удлиннить усилить и т.д.) цены бюджетные
Мне на субару комплект усиленных на зад вышел 1500 руб
Если интересно пишите в личку дам телефон конторы.
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
На прошлой неделе менял задние пружинки.
Те которые стояли у меня были не просевшие (зад держался ровно и довольно высоко). Но на серьезных кочках/ямах на пустой машине пробивались только в путь. Плюс очень не нравилось поведение подвески - валкость и совершенно не адекватная отработка рельефа.
Почитав статейки, покурив форум, послушав умных людей, поставил б.у. патрулевские пружинки.
Результатом доволен на 100%: энергоемкость - отлично, подвеска наконец-то начала нормально работать. Пробить даже с 4мя пассажирами на сильных колдоёбинах - нереально.
Пружинки мне достались от свежего Y61, не просиженные, поэтому при первой установке зад поднялся на 10 см. Подрезали на один виток - поднялся сантиметров на 5.
Цена вопроса 1500 р. по сравнению с "тюнингованными" - более чем бюджетно.
Морочиться с вставкой внутрь стандартных пружин пружинок от запоров или тазиков - не имеет смысла, точнее для гурманов
С моей точки зрения патрулёвские пружинки - оптимальный вариант.
P.S. Отдельное спасибо Сане (LEON) и Валерычу за установку пружинок!
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Так все таки, меняет ли кто резиновые проставки под пружины?
На Драйве
На Драйве
Ребята всем спасибо за помощь в советах, даже не надеялся получить столько откликов.
Когда переделаю или ........ то напишу.
