гул и вибрация при разгоне.
Max2009
Сообщение Max2009 »
При разгоне на полном приводе заметил какую то не очень приятную вибрацию где то под днищем. чем резче разгоняешся тем она сильнее . бывает не всегда. вобщем не могу понять что это такое. может у кого то есть что то то похожее. (механика) :sad:
BARS_
Re: гул и вибрация при разгоне.
Сообщение BARS_ »
Может защита задевает.?
三菱パジェロスポーツ3.2ディーゼル
M@xim
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Сообщение M@xim »
BARS_ писал(а):Может защита задевает.?
диагностика неисправности по описанию звука через интернет все равно что ставить медицинский диагноз по фотографии :) :)
самое лучше в данное ситуации - просто заехать к любому ближайшему дилеру и попросить посмотреть/послушать.
Max2009
Сообщение Max2009 »
Защита не задевает . это точно. все хорошо пока не начнеш резко разгонятся. появляется момент с этим не значительным но не очень приятным гулом потом проподает. думаю защиту надо посмотреть . значит это только у меня пороблемка. ](*,)
Barsuk
Сообщение Barsuk »
а в каком диапазоне оборотов гул и вибрация?
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
Max2009
Сообщение Max2009 »
Глухой Гул) премерно с 2000 до 2500 тыс об.
может раздатака ...
Max2009
Сообщение Max2009 »
на заднем приводе нет такого гула. че за шняга
Barsuk
Сообщение Barsuk »
Ну вообще характер звука меняется при подключении ПП. Так изначально было. Но не скажу, чтоб какой-то страшный гул был...
Max2009
Сообщение Max2009 »
не страшно но не очень то уж и приятно.
AndruKaz
Сообщение AndruKaz »
У меня было следующее: ужасная вибрация при 600 об\мин.
Все началось после покатушек по глубокому снегу. Сразу после оффроуда все было нормально, поставил машину возле дома под окна на 2 часа. Выхожу,завожу - вибрация на ХХ, причем ощущение такое, что оборвало подушку крепления двигателя. Сразу мысль про спрессовавшийся снег. Загнал авто на мойку, пролили все днище из шланга - не помогло. Залез на эстакаду, снял защиту двигателя, изучил попутно все узлы и агрегаты, обколол весь оставшийся лед - нашел!!!!!!!!! Узел крепления АКПП (хвостовая часть перед раздаткой) - боковые крылья в прямоугольнике крепления. Снег набился, спрессовался и получился монолит, резино-ледяная конструкция. Подарок зимы на прощанье :smt003
Челленджер 97 4М40 был\стал бежевый НМПС 4М41Т АКПП
Max2009
Сообщение Max2009 »
сделал ТО 3000 . нормально закрепили защиту и все прошло) я рад.
взяли 6900 ( масло залил мобил на 100 рублей дороже чем кастрол.
теперь сверчки в панели мучают меня. при разгоне что нибудь гденибудь да забрямчит. не так уж сильно но все же не приятно.
