Продаю за 10000 р. (брал за 27000 руб.)
Блок TUNIT для П4 (повышение мощности)
Продал свой паджерик. 3.2 дизель 165 л.с.
Перед продажей снял блок увеличения мощности.http://www.tunit-russia.ru/ Есть чек, заказ-наряд, буклет и результаты замеров на моей машине (выдавал 192 л.с. в средней настройке)
Легким движением руки танц-площадка превращается в ринг!
Re: Блок TUNIT для П4 (повышение мощности)
Up!
Неужели дизелисты все уже на 190 сильный пересели?
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
дай побольше информации, какие изменения были на старой машине с этим блоком, как его подключать?sambist писал(а):Up!
Sivorius
Учтите, он только на двигатель CR....
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
vast
- Двигатель:: 4М41
CR это коммон рэйл? у меня п4 3,2 DiDSivorius писал(а):Учтите, он только на двигатель CR....
Sivorius, в личной переписке ввел тебя в заблуждение. Да, только на Common Rail. На П3 не подойдет.
Подключать 15 мин. Вставляется в штатные фишки на двигателе. Плюс на аккумулятор и на массу. Все.
Едет бодрее, по показателям стенда после установки 192 л.с. (в средней настройке блока) и 427 Нм тяга на 2500 об/мин...По расходу не присматривался. И так и так не много П4 ест.
vast
- Двигатель:: 4М41
а как бодрее едет, на низах, в середине или на высоких оборотах? черный дым присутствует?sambist писал(а):Sivorius, в личной переписке ввел тебя в заблуждение. Да, только на Common Rail. На П3 не подойдет.
разгон до 100 изменился?
думаю купить, вот и спрашиваю
На мой взгляд прибавка в тяге ощущается во всем диапозоне оборотов, НО... это лично моё мнение. Дым черный был только пау раз, но я так понял, что это связзано не с блоком, а с топливом.
up
Так ты продал или как?
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
