Выхлопня на 3.0 12кл
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
В результате манипуляций с коробкой возникла проблема прогоревшей части выпускного тракта. Возможно косорукие мастера, а возможно уже время пришло.
Сечёт из стыка под коробкой выпуска с левой головы и штанов. При разборе выяснилось что там труба в трубу заходит и на штанах в месте стыка было наварено кольцо. Вот оно-то и умерло. Покупать новые "штаны" или есть способ как это можно реанимировать? По галлоперовскому каталогу отдельно такого кольца нет, только целиком "штаны".
Seryi
Re: Выхлопня на 3.0 12кл
На моём монтерике 93 г. в этом месте стоит уплотнительное кольцо из какого-то хитрого материала, типа металла с графитом. Кольцо сменное, правда прикипает к железу сильно.Может и у Вас прикипело так, что стало похоже на сварку?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Seryi, такое кольцо счаз и стоит, но всё равно в этом месте сечёт. Нет, хьюндаевцы сделали там именно железку, в этом то вся и беда. Видал тут как то в форуме тему про такую же проблему, но счаз что-то не могу найти.
- de
Да ничем не закончилось обсуждение. У меня с тех пор остались в записях номерки, но нет уверенности, что что-то подойдет. Если попробуешь, пиши, актуально.
Toyota 17451-21030 Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя 200 (внутренний d=48мм)
MR431022 Кольцо уплотнительное глушителя 350 (внутренний d=60мм)
Walker 82413, Tesh 410261, Tesh 410309, Bosal 256-303 ... Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
de, спасибо, погляжу. Ибо меня это цыканье снизу уже заманало. А менять целиком "штаны" из-за этой шняги - как то напряжно.
Трубу меряли она по наружке 48 мм без уплотнителя. вот это кольцо нать глядеть Toyota 17451-21030. MR431022 - нифига не подойдёт.
По результатам отпишусь.
Seryi
Когда делал бодилифт, на всякий случай прикупил кольцо от Ауди, внутрениий Ф 47 мм. Но так и не поставил, лень было напильником поработать. А кольцо с виду прям как пасхальное яичко, умеют делать.
- таксист
А мне подвернулся резонатор от Тойоты "Пикник".Срезал от него концы и сделал разъем как на классике "мама-папа".И резонатор тоже тот приколхозил.Теперь звук как у бумера(Х5) из одноименного фильма.
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
Василий 83
Была такая же проблема после "возни" с коробкой.... Сварка всё исправила!!!!
Pajero 2 V6 3L 12 GLS. АКПП Super Select кожа рожа и так далее
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Это я себе ставил такое. Только перед катом. Великовато оно, на пару мм по внутри, но стоит до сих пор. Главное его сцентровать равномерно. На днях попыталось выпереть с одной стороны, подправил немного, топерь опять всё ОК.ZILLA писал(а):Трубу меряли она по наружке 48 мм без уплотнителя. вот это кольцо нать глядеть Toyota 17451-21030
Вот это должно получше подойти. Размеры бы его реальные : D, d, h, и номерок каталожный. И что напильником там дорабатывать лень было? поподробней бы.Seryi писал(а):на всякий случай прикупил кольцо от Ауди, внутрениий Ф 47 мм. Но так и не поставил, лень было напильником поработать.
А что касается приёмных труб, то у меня бандаж стоит - кусок трубы в варен вместо соединения. Правда, чтобы снять, поставить их можно было, пришлось в коллекторе вместо шпилек сквозные болты ставить.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Fakir, странно что великовато. Трубу мерял - там как раз 48 мм.
Василий 83, сварка сваркой, но хьюндай зря сделал там не прокладку. Имхо упростил бы нам жизнь.
