Звуки в трансмиссии - норма ли?
PaciFic23
Сообщение PaciFic23 »
Здрасти!
При езде по ровному асфальту с длительной постоянной скоростью, возникает характерный трансмиссионный шум, типа автобусного завывания, как на экарусе :) Но не громкий (пока?) Это в принципе норма для второго пыха или нет? Если бы на ниве такое было, я бы и не парился в принципе, ибо там норма :(
А на пыже? Или пора куда-то лезть и что-то вскрывать?
ЗЫ: в коробке все подшипники новые, оригинальные, 2 месяца им всего :D
MMC Pajero 2 1997 г.в. 3,5 бензин, коротыш, пока полный сток :)
Нива Шывралёт LC
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Звуки в трансмиссии - норма ли?
Сообщение de »
Не резина ли? У меня сейчас Я-569 - гудит как самолет.
PaciFic23
Може и резина, но звук дюже характерный блин. Ща йокогама лётная стоит, спиленная почти до индикатора. На 33 мудовом гудриче - вроде в трансмисии посторонних звуков небыло :)
На днях бриджи 694 покупать буду, тогда точно будет понятно, надеюсь...
Нива Шывралёт LC
serg7
Сообщение serg7 »
знакомо.
идёш на постоянке ,вроде ничо.газку поддаёш появляется "икарусовский" гул ,грешу на крестовины
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
serg7 писал(а):знакомо.
Под нагрузом значит! А у меня так погибший редуктор икарусил :( а на постоянке тоже вроде тихо было! Газку поддашь и начинает :? Сначала масло проглядел, а уж когда полез поздно было!
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
PaciFic23
Под нагрузом рокочет мотор и звука этого уже не слышно, подвывает как раз-таки только на постоянной скорости
Нива Шывралёт LC
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
А у меня на 4Н при разгоне звук как на электричке :) Едва слышно, но есть. Я не парюсь)
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
