Индикация суперселекта
DRUGBA
Сообщение DRUGBA »
Помогите, кто знает, разобраться. При езде на заднем приводе (положение рычага 2Н) мигает на приборной панеле передняя ось. Задняя не горит вовсе. При включении полного привода 4Н индикация передняя ось горит постоянно. Задняя так и не горит. Вопрос значит ли это, что у меня не полностью отключается передний привод при положении рычага 2Н и мигании передней оси?
Pajero II ресталинг, коротыш, 1997г.в., турбодизель 4М40 2.8, МТ , Гудрич 33 12,5 АТ, Боди-лифт 6 см., airon man подвеска, лебедка COME UP DS 9,5 12V, СВ станция, шноркель.
тел.90552650пятьдесят
Планирую жить вечно, пока все идет по-плану.....
мощный
Re: Индикация суперселекта
Сообщение мощный »
Проверь вакумные шланги от двигателя к электроклапанам и от них к переднему мосту.Сами клапана тоже проверь.А лампочка заднего моста должна гореть постоянно, скорее всего перегорела.Вакумник на передке тоже проверь.
Изготовление чип-ключей для авто и мото
DELICA 6G72 24V АКПП 96г.в.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
мощный писал(а):А лампочка заднего моста должна гореть постоянно, скорее всего перегорела.
На машинах с мкпп при включенной нейтрали на раздатке задние колеса не горят.
DRUGBA
Сообщение DRUGBA »
мощный писал(а):Проверь вакумные шланги от двигателя к электроклапанам и от них к переднему мосту.Сами клапана тоже проверь.А лампочка заднего моста должна гореть постоянно, скорее всего перегорела.Вакумник на передке тоже проверь.
Спасибо, буду ковырять. А если не получится, где эти работы можно провести за не очень дорого, может подскажете?
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
после доливки масла в раздаточную коробку до уровня
моргание ламп переднего привода при подключении пропало.
индикация заднего привода должна гореть постоянно.
