нужны зазоры 4G64
OGR
нужны зазоры 4G64
Сообщение OGR »
мотор 4G64 не gdi ,без гидриков ,нужны зазоры клапанов.кучу книжек перелопатил а нету нихрена.Помогите!!!!! [-o<
PAJERO II 96г,2400 беннзин, авт.3 дв.настоящий японец.
Bruno
Re: нужны зазоры 4G64
Сообщение Bruno »
Параметры...Номинальное значение, мм...Допустимое значение, мм
Зазор между стержнем и направляющей кла-пана:
- впускной............0,02 – 0,05.............................0,10
- выпускной..........0,05 – 0,09 ............................0,15
Взято из мануала на движок 4G64. Значения на холодную
P-II, 2,4L. 97г.в. 4G64, рестайл, коротыш.
Русские называют дорогой то направление по которому собираются проехать! (с)
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Это не те зазоры.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
OGR
Сообщение OGR »
и какие же те
Может всётаки не 2.4 - 4G64 (На 4G64 использовались только компенсаторы) , а 2.6 - 4G54 ?
Тогда на горячем моторе
Впуск 0.15мм
Выпуск 0.25мм
