Какое охлаждение у турбины?
MG-42
Сообщение MG-42 »
С каким охлаждением стоит турбина у Паджеро на 4м40: водяным или масляно-водяным?
Как их отличить?
Отличается ли турбина Паджерика от турбин Делики и Челленджера?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Какое охлаждение у турбины?
Сообщение Vitalya-74 »
Есть и масленого и воздушного (ставили и те и те) о водяных не слыхал и не видел. От Делики пойдёт, если двиг. как ваш (4М40 или 4Д56) Есть небольшие отличия, но они не существенные. А ставить можно что с масленым охлаждением, что с воздушным. Только соответственна трубки масляные надо заглушить.
MG-42
Сообщение MG-42 »
А от 4д56 подойдет турбина для 4м40?
rusik
Мой автомобиль(и):: Pajero (1989)
Сообщение rusik »
Охлаждение есть маслом и масло-водой.масло-к турбине сверху подходит одна тонкая трубка и снизу патрубок в поддон.вода-масло-ещё две трубки потолще слева исправа.4д56и4м40 турбины разные.
SinAl
Сообщение SinAl »
Vitalya-74 писал(а):Есть и масленого и воздушного (ставили и те и те) о водяных не слыхал и не видел. А ставить можно что с масленым охлаждением, что с воздушным. Только соответственна трубки масляные надо заглушить.
Чета не понял ни одного слова. Турбины есть с охлаждением маслом и есть с охлаждением водой. Они разные. С небольшими переделками взаимозаменяемы (но есть ли в этом смысл) Я себе ставил на 4D56 турбину с водяным охлаждением вместо масленого переделав систему охлаждения. Турбины с водяным охлаждением от 4D56 имеют отверстия с обеих боков, а у 4M40 c одного боку.
Катаюсь на Mitsubishi Delica P25W 4D56 МКПП.
MG-42
Сообщение MG-42 »
На Паджериках с 4м40 стоят турбины TF0 35 и TDO 4. Какая из них с масляным охлаждением, а какая с масляно-водяным?
SinAl
Сообщение SinAl »
Они обе бывают и с водяным и с масляным
MG-42
Сообщение MG-42 »
Чем же тогда отличаются TF0 35 от TDO 4?
MG-42
Сообщение MG-42 »
Какую лучше приобрести: контрактную японскую или новую тайваньскую?
Говорят, что тайваньские долго не живут, т.к. у них быстро разбивается подшипник.
stingray
Сообщение stingray »
у меня охлаждение водой есть..а маслом она\турбина\ смазывается :)
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
SinAl
Сообщение SinAl »
У меня контрактная начала сопливить через 10-15тыс сейчас уже проехал около 20тыс на ней но чет она мне не нравится. Лежит новая брал у Николая но пока руки не доходят её поменять. Как правило японцы турбины не меняют на своих авто, а люди ввозящие контрактные запчасти берут машинки постарше чтобы сэкономить а турбину можно отнести к расходникам.
Ответь на свой фопрос сам. Что купить оригинальные но бу тормозные колодки или всетаки новые но неоригинальные?
MG-42
Сообщение MG-42 »
Если я буду снимать турбину, то польется тосол?
