Как правильно снять противотуманку куруглую? (Pajero III)
Электрика в Pajero
RomAndry
Мой автомобиль(и):: P III 3.2 DID 2005 АКПП Black
Сообщение RomAndry »
Приветствую, уважаемые.
Вот решил поменять противотуманку (лопнувшее стекло - болезнь PIII)
Купил новые DEPO а вот снять оказалось проблемой
Снять нужно получается с креплением (3 шурупа)
Первые 2 (боковые) без проблем, а вот верхний ](*,)
к нему подобраться не реально
Неужели снимать бампер нужно?
Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен за любые советы.
Хорошо зафиксированный пациент в анастезии не нуждается
alexsis
Re: Как правильно снять противотуманку куруглую? (Pajero III)
Сообщение alexsis »
Короткой отверткой, проблем не было
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
Игорь68
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Игорь68 »
alexsis писал(а):Короткой отверткой, проблем не было
Мучился на дачи два часа(правая ПТФ) пока у соседа гнутую отвёртку старую не нашли-вобщем справились в итоге без снятия бампера ](*,) :)
    Pajero-||| DIZEL-3.2(ROLF:-) МКПП 5-дв.,чёрный 2006г.в. - ПРОДАНhttp://www.yalexandra.ru/Pajero-4 Wagon ,DIZEL-3.2(ROLF:-)АКПП
    RomAndry
    Спасибо.
    Да, промучался я с правой пока снял а потом пока одел новую...
    Короткая отвертка и ключ на 8 (поменял шурупы с креста на подключ)
    Начал готовится к левой, а оказалось там все намного проще.
    Купил я ДЕПО протифотуманки по вкусной цене (прим 45 у.е. за фару)
    Поставил ксенон 4300К стали просто теплые стекла, не знаю клеить или нет еще пленку?
    Свет проверял и регулировал, встречные не моргают.
    Получается освещение получше, чем штатный ближний, потому последний даже практически не включаю...
    Думал еще в ближний поставить но передумал:
    - высоко фары, будут слепить
    - биксенон ИМХО безсмысленная вещь
    - ПТФ хватает "с головой"
    Вернуться в «Электрика»
