Размер резины Pajero IV
Gera28
Двигатель:: 2,4 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Сообщение Gera28 »
Привет всем. Долго сомневался, спрашивал у всех, по поводу размера резины, много было "за" и "против", но все-таки рискнул, поставил 265/70/R17, штатные 265\65\R17.
Резина: Cooper discoverer M+S, встают идеально, нигде не цепляет, даже на поворотах.
Купил на южке по 6250 р. за колесо. Сделали скидку, получилось в месте с монтажом 25тыс. руб.
P4 3.0 араб - продал
Pajero sport III 2,4 DI-D Ultimate
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Размер резины Pajero IV
Сообщение *Dutov* »
А фотки можно, то же хотел побольше резину поставить. Передние брызговики снимали, или так влезли?
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
Там все ставится без переделок, уже не раз обсуждали. Собственно, вариантов просто нет, мудовой резины размерностью 265/65/17 просто нет, поэтому все те, кто съезжают с асфальта ставят 32" колеса :)
Gera28
Сообщение Gera28 »
Вот что получилось...
Ближняя точка, палец еле вмещается...
Переднее правое колесо
Baiteikin
Сообщение Baiteikin »
Ставил 265/75/R16, тоже Cooper, встают идеально, нигде не цепляет, даже на поворотах.
AM_ufu
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 4
Сообщение AM_ufu »
Baiteikin писал(а):Ставил 265/75/R16, тоже Cooper, встают идеально, нигде не цепляет, даже на поворотах.
по ходу такой размер должен был бы цеплять спереди при повороте. А можна фото в студию?
Baiteikin
на арабе не цепляло. резину уже снял, так как на резине, подлежащей шиповке, без шипов не очень ездить зимой :)
AM_ufu
Сообщение AM_ufu »
Прошу прощения, не доглядел. Должна цеплять 265/75/Р17. С Р 16 проблем действительно не должно быть.
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
А BFGoodrich ALL TERRAIN T/A 285/70 R17 влезут со снятыми брызговиками и лифтом ОМЕ 40 мм, или даже не стоит заморачиваться?
БелыйПыж
Мой автомобиль(и):: был Pajero 4
Сообщение БелыйПыж »
*Dutov* писал(а):А BFGoodrich ALL TERRAIN T/A 285/70 R17 влезут со снятыми брызговиками и лифтом ОМЕ 40 мм, или даже не стоит заморачиваться?
На всякий случай - снятые передние брызговики не есть хорошо, я пробовал убирать, когда ставил летнюю, даже мельчайшие лужи залетают на лобовое. 2 дня отъездил и вернул брызговики назад, казалось бы пара сантиметров, а такой эффект.
Мой Паджеро 4 - https://vsobolev.com/category/pajero-4/
AM_ufu
Сообщение AM_ufu »
Снял брызговики, и ездил на штатном размере больше недели по лужам. Изменений в худшую сторону не заметл. Так что оставил без брызговиков.
