Прошу совета!!!
Добавлено: 23 окт 2005, 21:43
Костя
Здравствуйте!
После долгих поисков остановился на П-2 1993гв 3-х дв бензин 3л 12кл
Машину пригнал себе знакомый из Германии в 1999г с пробегом 140ткм.
Машина всегда на глазах,он наездил 45ткм.Ходовая и кузов в отл сост Но кушает масло -500гр на 1000км.Компрессия во всех цилиндрах около 17.(это много или мало)
Как уменьшить расход масла? К чему мне быть готовым?
Спасибо.
re
Добавлено: 23 окт 2005, 22:52
Компрессия 17 это маслянная меняешь маслосъемные колпачки и смотриш истенную компрессию и расход масла. По опыту скажу что как профилактику сделать раскоксовку колец хуже не будет но колпачки однозначно 8)
Добавлено: 23 окт 2005, 23:01
Костя
А можно вкраце про раскоксовку и какая компрессия должна быть?
Спасибо.
re
Добавлено: 24 окт 2005, 00:13
Для раскоксовки колец есть спец жидкости ( в Питере продают СИНТРУ для колец)
гадость знатная. Надо литра два. Сгодится и смесь ацетона и скипедара 50\50.
Пока меняешь колпачки в цилиндры через свечные отверстия залей эту смесь двигатель будешь проворачивать и по мере вытекания этой гадости ее надо добовлять в цилиндры. После замены колпачков перед стартом проверни двигатель стартером без свечей чтоб очистить цилиндры. Заводишь греишь двигатель до рабочей температуры слегка прогазовывая и меняешь масло с фильтром.
Компрессия минимум 9,8 кг\см2 но главное чтоб небыло разброса. 8)
Добавлено: 24 окт 2005, 22:44
Костя
Я немного ошибся,компрессия не 17, а 13 во всех цилиндрах.
re
Добавлено: 25 окт 2005, 00:06
Немного :D
Все равно меняй колпачки и залей кольца хуже не будет.
Добавлено: 25 окт 2005, 01:03
Костя
Спасибо
Только у нас кулибин настаевает на том ,чтобы поменять все кольца на поршнях.
Добавлено: 25 окт 2005, 13:33
Voron
Костя писал(а):Только у нас кулибин настаевает на том ,чтобы поменять все кольца на поршнях.
А расточку цилиндров кулибин не предлагал?
Если нет - гони его подальше.
Без расточки колечек хватит тысяч на 30(в лучшем случае).
А затем снова переборка дваигателя.
Для раскоксовки можно залить "ЛАВР" продают в автомагазинах.
Удачи!
Добавлено: 25 окт 2005, 23:00
Костя
ОК
Добавлено: 01 ноя 2005, 21:13
Костя
А еще могут быть какие нибудь варианты?
Добавлено: 22 ноя 2005, 21:04
Костя
SNOOPER и OLL
А если раскоксовка и замена колпачков не поможет ? Что делать дальше? И просвятите чайника почему коксуются кольца если пробег всего 170 ткм :)
Добавлено: 23 ноя 2005, 15:27
Костя
Могу ли я позвонить кому нибудь из профи? Срочно нужна консультация. Заранее благодарю
Добавлено: 23 ноя 2005, 15:35
дядя Паша
Костя писал(а):Могу ли я позвонить кому нибудь из профи? Срочно нужна консультация. Заранее благодарю
Написал в личку тел самого главного профи
Добавлено: 23 ноя 2005, 22:28
Костя
ок
