сгнил патрон габаритов
Электрика в Pajero
Vad
Сообщение Vad »
Перестал гореть правый габарит. Сегодня разобрал, а там...... Короче один контакт весь сгнил. От чего можно подобрать? Или только оригинал? В экзисте отдельно не выдает код
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Re: сгнил патрон габаритов
Сообщение Смайлик »
Справа два габарита, а так от Тазиков подходят.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Vad
Сообщение Vad »
как это два? у меня один! а от какого тазика не подскажешь?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Не может быть один, по правилам два, смотри внимательней, от этого скажу ответ на второй вАпрос. :)
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Vad
У тебя габарит передний или задний сгнил?
Ежели задний - в бампере или в верхнем фонаре?
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Смайлик204 писал(а):Не может быть один, по правилам два, смотри внимательней, от этого скажу ответ на второй вАпрос. :)
По каким правилам?
Pajero I | 2.6 Carb
Xимера
Сообщение Xимера »
тщшыу писал(а): По каким правилам?
По Правилам Дорожного Движения.
Справа должно быть 2 габарита как минимум.
Передний и задний.
Топикстартер некорректно задал вопрос, вот над ним и измываются...
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Блин чо тока я и Химера ПДД учили, Вы чо вокруг все чайники?
таксист
Сообщение таксист »
Неа,кофейники.
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
Vad
Сообщение Vad »
Аааааа! Семен Семеныч ! Извините, передний правый габарит
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Не томи ! Скажи от какого тазика !!!!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Повторитель поворота на 08 09, а проще подьехал к любому кузовному сервису и набрал битых фар, из них мона чо нибудь сколхозить. Удачи.
Vad
Сообщение Vad »
это те которые на крыле стоят?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Там главное герметичность сохранить. А ты сам ставил от 08-09 ? Или чисто теория?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ну на визуально он похож, если не подойдёт, то мона использовать сами контакты, вынув их из донора и вставив в свой, лампа безцокальная.
Вернуться в «Электрика»
