Подключение к зажиганию...
Электрика в Pajero
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
Вечер добрый! Прикупил себе парктроники с памятью,старые благополучно разбили =(...
так вот в комплекте провод для подключения к зажиганию ACC ON,собственно вопрос в каком месте его лучше всего подключить?
Предыдущие паркинги такой операции не требовали....
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Подключение к зажиганию...
Сообщение Сергей орел »
я думаю около замка зажигания лучше всего
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Переезжаем в профильную)))
Стас_Михалыч
Сообщение Стас_Михалыч »
Амсорри за офф, а накуя парктронику память?
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
Master_U-Ka
Сообщение Master_U-Ka »
Стас_Михалыч писал(а):Амсорри за офф, а накуя парктронику память?
скорее всего не для памяти..
Отцу на пассика ставил, там тож требовалось подключение к АСС. Там ЖК дисплей и на нем, кроме сигналов с парктроника, было еще время/дата и наружняя/внутренняя температура.
К тому же, када есть еще передние датчики, они работают не от лампы заднего хода, а постоянно, от АСС. Задние датчики - в зависимости от кол-ва блоков (если 1, то тоже на постоянку, если 2 - на Ваше усмотрение: хоть вместе, хоть раздельно).
Вот как-то так...
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Tamerline
запаска и защита заднего бампера...
Хм,так на мафоне тоже есть ACC,чтобы работала только от зажигания...туда можно подключиться? или тут просто вставленным ключом в зажигания не обойтись? нужно именно положение ON ?
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Tamerline Ты разберись зачем парктронику нужно дополнительное питание. Или это основное? Тогда многие вопросы отпадут сами собой.
Tamerline
В мануале ничего не написано,основной питающий провод красный,он идет к заднему ходу.А розовый,похоже,нужен чтобы паркинги запомнили преграду (запаска и защита заднего бампера) и записали ее в память,а потом при включении считывали ее...
как то так 0_о
еще бы разобраться как включить этот режим =(...
Стас_Михалыч
Tamerline писал(а):А розовый,похоже,нужен чтобы паркинги запомнили преграду (запаска и защита заднего бампера) и записали ее в память,а потом при включении
Ничего личного, но, имха, бред. Показывает только расстояние непосредственно от датчиков. К тому-же, если к АСС подключить, то "+" там то будет, то нет, як раз как на музыке.
Раз мануал зачем-то просит именно к АСС, туда и цепляй.Хоть от музыки, хоть от замка, не суть.АСС-это проводок, на котором появляется "+" в положении зажигания "1". Может, для инициализации датчиков и остальной требухи, чтобы всегда были готовы при появлении "+" от фонарей ЗХ пищать-светить.
А чтобы коробка запомнила запаску, ей ее как-то "показать" надо)) Как-то так я себе все представляю.
Tamerline
вообщем поставлю,опишу впечатления )
зы я бы этот розовый вообще не цеплял ни к чему или на худой конец вместе с красным...
Tamerline
Без этого провода паркинги работать отказались,подключил все таки на ACC ON,режим как раз за память и отвечает.
Вернуться в «Электрика»
