Страница 1 из 3
лампочки подсветки компаса
Добавлено: 03 фев 2009, 15:00
Pro_s
сразу скажу, в поиске был.
и даже все разобрал, лампочки снял, их там две.
проблема в том, не могу купить-найти такие лампочки. они ну.... мягко говоря нестандартные. программа показывает компас неразборным и по ее мнению эти лампочки должны меняться в сборе со всем прибором (то есть кода детали у этих лампочек нет). может кто знает как и где их найти (если надо могу сделать фотку этой лампочки)? или же придется колхозить что-то, паять - чего не хотелось бы.
заранее спасибо.
Добавлено: 03 фев 2009, 15:25
vadym
Когда у меня перегорела последняя лампочка в компасе, я впаял туда белые светодиоды.
За одно вывел эти светодиоды за предела компаса и подсоеденил к подсветке вольтметра и давления масла, что бы не светили постоянно и регулировались по яркости как вся подсветка приборов.
К стати, за одно заменил лампы подсветки в вольтметре и давлении на светодиоды.
Самое трудное оказалось подобрать оттенок цвета светодиодов под остальную подсветку приборов, так как там в основном еще родные лампочки, но постепенно все поменяю.
Добавлено: 03 фев 2009, 15:27
Pro_s
да-да, вот нужна как раз которая внизу фотки с синим колпаком...
значит все таких колхозить...... эх
Добавлено: 03 фев 2009, 15:30
vadym
Добавлено: 03 фев 2009, 16:00
Pro_s
да.... это я не потяну, хотя конечно грамотно...
кстати применив мозговой штурм понял, что это как бы еще не лампочка. если снять синий колпачок, снять контакты и разогнуть ножки лампочки, то можно вынуть собственно саму лампочку. она уже выглядит более-менее нормально и я думаю такую можно найти-подобрать. другое дело, что не очень понятно соберется ли это все назад т.к. контакты повредились слегка, ну по крайней мере вторую разборку эта конструкция точно не переживет.
Добавлено: 03 фев 2009, 16:22
vadym
Pro_s писал(а):да.... это я не потяну, хотя конечно грамотно...
Если смог компас сам разобрать - то потянешь
, хочешь напишу инструкцию.
Хотя конечно можно и лампочку подобрать, но ты правильно заметил хлипко все там и одноразово
Добавлено: 03 фев 2009, 16:40
Seryi
В магазине радиодеталей покупаем белый светодиод на 12 вольт(есть такие) и ставим. В одном положении он светит , в другом - нет (полярность). Яркость его регулируется вместе со всей подсветкой, прикольная штучка. Удачи.
Добавлено: 03 фев 2009, 16:58
vadym
Seryi писал(а):В магазине радиодеталей покупаем белый светодиод на 12 вольт(есть такие) и ставим. В одном положении он светит , в другом - нет (полярность). Яркость его регулируется вместе со всей подсветкой, прикольная штучка. Удачи.
Не так все просто, для того чтобы светодиодная подсветка в компасе работала нормально 12 вольтовые светодиоды не подходят, во первых они слишко длиные и влезут только прямо, а их надо ставить боком иначе вместо равномерной подсветки получится только два пятна от светодиодов, во вторых это сигнальные светодиоды со слабым узконаправленным свечением, а тут нужны мощные светодиоды с пучком 120 градусов и более такие используются во многих фонариках, В третьих если не вывести питание светодиодов наружу и подключить штатно в компасе никакой регулировки яркости не будет, штатно подсведка в компасе работает сразу при влкючении зажигания и не регулируется.
Добавлено: 03 фев 2009, 17:39
Pro_s
мамо.... нарочно что ли так все запутали, чего было не сделать как с остальными приборами простые лампочки да и все... я пока планирую подобрать похожие лампочки и собрать +- как было
Добавлено: 03 фев 2009, 18:42
vadym
Pro_s писал(а):мамо.... нарочно что ли так все запутали, чего было не сделать как с остальными приборами простые лампочки да и все... я пока планирую подобрать похожие лампочки и собрать +- как было
Удачи, только не вздумай лампочки припаивать, держатели очень легкоплакие надо снять контакты, завернуть внутрь выводы лампочки и прижать контактами назад
Добавлено: 03 фев 2009, 19:43
aleksey_bae
подходят лампочки от подсветки панелек авто магнитол или от герлянды "кишка" дюралайт, диоды можно тоже поставить а угол рассеивания достигантся обработкой головки диода шкуркой и как раз уменьшается длинна можно почти под кристалл сточить, я так и зделал смотрится нормуль, только диоды на 12 вольт редкост восновном весь асартимент на радиорынках имеет 3,7в реже 6в на одну из нок напаеваешь крошечный резистр на 1 кОм, а если неохото парится купи лампачки для подсветки панелек и чехол любого цвета.
Добавлено: 04 фев 2009, 08:18
RUMPELSTITZHEN
Такая же беда с компасом. Обратился к знакомым электрикам. Они сказали, что лампочку аналогичную подобрать нельзя. Из-за длины усиков. Предложили купить у дилера. У дилера в наличии не было. Обещали привезти. Жду 2-ю неделю.
Добавлено: 04 фев 2009, 11:54
Pro_s
лампочку аналогичную подобрали на радиорынке, сегодня буду собирать. заказать у дилера не получилось т.к. у этой лампочки нету кода. поделитесь пожалуйста что именно Вы заказывали у дилера?
Добавлено: 04 фев 2009, 14:29
RUMPELSTITZHEN
Я им лампочки просто показал. Сказал, что мне нужны 2шт. И жду теперь.
Добавлено: 04 фев 2009, 16:22
Pro_s
лампочки как на фотке выше в этой теме, вместе с оправкой? или отдельно лампочки без синего колпачка и без оправки?
в общем я все собрал, наклеил колпачки на лампочки, купленные на рынке и наконец теперь компас у меня тоже светится. ничего особо сложного, только лампочки подобрать самое сложное. в итоге их нашла жена по 5руб штука на радиорынке в палатке, которая торгует всяким радио добром
Добавлено: 04 фев 2009, 17:40
Seryi
Про не влазит эт точно,немного подпилил. Но в остальном -светит отлично и подсветка регулируется нормально.Видно светодиодики все разные, мне просто повезло.
Добавлено: 22 фев 2009, 21:48
ДАН
vadym писал(а):
Люди, а где на фотке эти лампочки? Не вижу я их
Добавлено: 22 фев 2009, 21:57
Electric
ДАН писал(а):Люди, а где на фотке эти лампочки? Не вижу я их
сам не разбирал, незнаю, но думаю что вот те штучки чёрные сверху по бокам это и есть лампочки.. точнее патроны под лампочки..
Добавлено: 22 фев 2009, 21:58
Pro_s
ууууу
надо разомкнуть разъем, открутить два шурупа по бокам блока приборов и снять его. пойти домой, аккуратно разобрать на столе и там внутри самого компаса будут эти лампочки
. они выкручиваются на четверть (или половину, не помню) оборота отверткой и потом вынимаются. с лампочек надо снять синие колпачки и приклеить их на новые лампочки перед установкой
Electric писал(а):ДАН писал(а):Люди, а где на фотке эти лампочки? Не вижу я их
эти лампочки для подсветки вольтметра и прибора давления масла, а с компасом все не так просто....
Добавлено: 22 фев 2009, 22:01
ДАН
Pro_s
Понял, спасибо
