Зима, поле, снегу по ширинку и никого....
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
Вот примерно в такой ситуации я на прошлых выходных засадил на перемете квадрик. съездил мля, проверил кормушки для белок....
И как же я матерился что есть у меня любедка и зацепить ее не за что. Хорошо квадрик легкий, 300 кг всего. где-то сдвинул, где-то толкнул, гдето подкопал. в общем вспотел до трусов но уехал. ДО позапрошлых выходных кстати никаких проблем по целине не возникало:(. А если машина? якорь работать не будет ибо грунт как камень. Какие идеи? Понятно что лопатка-копалка, а что кроме? лом вбивать?
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Re: Зима, поле, снегу по ширинку и никого....
Сообщение Володя »
Помощь друга только...
Сам в прошлые выходные ходил за 2 км за трактором, т.е. за за удлинителем.
Дождались - Zа работу!
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
я не теме :) звиняйте
а джек для квадрика существует?
Славик.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
летом с собой можно лом возить, а вот зимой... наверно лопату или покупать снегоход.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Глебыч
Сообщение Глебыч »
снегоход тоже можно так засадить что употеешь его вытаскивать...проверено :D
А так копать и еще раз копать, поднимать джеком и сново копать, у меня только так получается выехать :D
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Сообщение Lelik »
kyzya11 писал(а):я не теме :) звиняйте
ДЖек он и в африке джек. он же в так в офф-роуд фольклере называется. а по русски это "домкрат реечный". Подымай им что угодно, хоть машину, хоть дом, хоть квадрик. Тока станину и ручку укороти, чтоб возить удобней:).
Без фанатизма...;-)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
ну я так и думал, самый короткий использовать
просто ни разу не видел в пользовании на квадрах
Славик.
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Сообщение Lelik »
kyzya11 писал(а):ну я так и думал, самый короткий использовать
ДА он просто там чаще всего и не нужен:). Да и возить его фигово-опасно. на квадриках обычно парами ездят и если вдруг что, то вдвоем его поднять и переставить проще всего. а если сел где на пузо- то лебедка спасает. у квадрика пузо плоское. он на нем ползет легко достаточно:)
Без фанатизма...;-)
Капитан_Немо
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 ака Назгул, УАЗ ака Немо
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Капитан_Немо »
Есть конструкция, в обиходе известная как "грузинский якорь". Гугл очень много ссылок выдает по этому вопросу. Фишка в том, что делается он из обычного лома, а в грунт загоняется кувалдой. По идее, таким манером должно и в мерзлый грунт зайти.
Лично я отказался от него только по причине веса. По моим прикидкам, сам якорь должен весить около 20 кг, да плюс к нему еще кувалда. Но на безрыбье, как говорят, и сам раком станешь ...
Клубный самогонщик.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Я в прошлые выходные ночью часа два лопатой махал. Поле перемело так что вообще непонятно где была дорога. Ввалился так что двери не открыть. Самое обидное что лебедку в поле зацепить не за что. Откопался, назад выехал и дорожку до конца поля ножками прошел. Если снегу по щиколотку - значит по дороге иду, если по задницу - значит уже мимо. Наметил следами где была дорога и поехал дальше.
Благодарил (а): 101 раз
Я в эти выходные тоже "сидел" :evil: Слегка по палил сцепу, поднимал машинку "водушником" и откапывал, Воздушный для квадрика самое ТО :) (не большая сумка и весит 1.5 кг :mrgreen:
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Сообщение Lelik »
а ссылочку на свой воздушник дай, где брал?
Без фанатизма...;-)
drcham
Сообщение drcham »
И мне. Интересно посмотреть.
drcham
Сообщение drcham »
http://www.deficitov.ru/index.htm думаю на такой :)
Да такой-3000т,брал "Южке" в здании бывшего магазина "Москвич" на первом этаже, ценник был 3.500 :)
drcham
Сообщение drcham »
Надувается от компрессора или нет?
drcham писал(а):Надувается от компрессора или нет?
Выхлоп, :) (Одному не удобно,но я либо вытягиваю"подсос" либо беру хомут и притягиваю раструб к глушаку :) На конце шланга резиновый раструб в виде воронки :) компрессором не пробовал, но видимо долго :roll:
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Сообщение Виртуальный Турист »
Капитан_Немо писал(а):Есть конструкция, в обиходе известная как "грузинский якорь". Гугл очень много ссылок выдает по этому вопросу. Фишка в том, что делается он из обычного лома, а в грунт загоняется кувалдой. По идее, таким манером должно и в мерзлый грунт зайти.
Попробовал я поэкспериментировать в январе с таким якорем. Тяжелым колуном его в землю промерзшую загнать не получилось. Совсем. Если какую пудовую кувалду взять, да попробовать в сухой грунт вбить - может и получится. А в промерзший суглинок - вряд ли. Вот жду когда потеплеет - попробую еще раз его испытать.
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
drcham
Сообщение drcham »
Заказал себе по ссылке выше с накачкой от компрессора. В воскр. испытания ;)
Штука полезная но капризная(очень валкая) на картинке он не зря за машинки держатся :) Хотя Компрессором подъем будет медленней,и удержать проще :) Вот только на морозе сложить его обратно в сумку :? :mad: я сколь не пробовал ,ни когда не получалось :) бросал в багажник :потом домой мыть и сворачивать :) Как они на заводах укладыват #-o (это касательно любой заводской упаковке :roll: :-k :mrgreen:
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
